查看: 3446|回复: 13
【DIY】 自建步入式衣帽间
发表于 2015-3-12 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没来5i了,忙了几年...
最近装修房子,贴一贴最近的DIY —— 步入式衣帽间(额,这算是大型机械...吧...)
我也是没办法,拖家带口,要放好多衣服
买衣柜的话,要没有甲醛释放的实木衣柜,差一点的木头用久了变形,好的木头买不起。
买红木的柜子,哪怕是最差的鸡翅木,也要5000一个,贵不说,还装不下这么多的衣服...
买材料叫工人用实木来做的话,按照这个衣帽间的体积,做三面柜子木工加上油漆一共要8800。太贵TM了...DIY我又没啥木工基础。
后来上网发现衣帽间里可以用钢木书架来代替柜子,还不容易起虫...
这些钢架加运费一共花了660元,木地板是装修剩下的,质量一般,没有上漆的,200一包,大概用了3包,窗帘杆买铝合金的,连底座一块一共200元。花了两天时间组装。
加点螺钉,LED灯带什么的,总价1600左右吧,价格便宜量又足,关键可以根据自己的情况调整结构,老婆还是很满意的。
网上买的材料包括钢架,螺栓,塑料脚
网上买的材料包括钢架,螺栓,塑料脚
,电钻,螺丝刀,卷尺等
,电钻,螺丝刀,卷尺等
在需要的地方打8mm孔
在需要的地方打8mm孔
螺栓穿过圆孔上到横杆里
螺栓穿过圆孔上到横杆里
打孔的时候用螺丝刀先定位
打孔的时候用螺丝刀先定位
组装后的样子,高矮由需要而定
组装后的样子,高矮由需要而定
铺上装修剩下的木地板
铺上装修剩下的木地板
用自带的螺栓固定在钢架上
用自带的螺栓固定在钢架上
高矮随意,高的格自挂风衣等长的衣服,下面用来放鞋子
装上LED灯带,有没有专柜的赶脚?
装上LED灯带,有没有专柜的赶脚?
横杆是用的窗帘杆
横杆是用的窗帘杆
效果很好吧~~~
效果很好吧~~~
发表于 2015-3-12 21:08 | 只看该作者
       非常的漂亮,我也准备装修,可惜福利房不可能有衣帽间。
发表于 2015-3-13 11:20 | 只看该作者
不好看 应该直接用板材做
 楼主| 发表于 2015-3-13 22:13 | 只看该作者
wangsky100 发表于 2015-3-13 11:20
不好看 应该直接用板材做
板材的话,怕有甲醛....所以用的实木板子...
发表于 2015-3-14 09:48 | 只看该作者
壕,衣柜还是避免甲醛的好
发表于 2015-3-14 10:41 | 只看该作者
不错,就是这种钢架具体叫什么名称,X宝上找不到呀
发表于 2015-3-14 12:03 | 只看该作者
省了买大衣柜?
发表于 2015-3-14 15:46 | 只看该作者
不错。就是开窗的话容易落土,尤其在北方。应该再做个封闭的推拉门就完美了。
发表于 2015-3-14 20:05 | 只看该作者
不错,
发表于 2015-3-14 23:57 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2015-3-15 03:16 | 只看该作者
淘宝上可以搜“钢木书架,组合架,储物架”...有很多的
 楼主| 发表于 2015-3-15 03:29 | 只看该作者
我也是没办法,拖家带口,要放好多衣服
发表于 2015-3-15 09:10 | 只看该作者
shentaiming 发表于 2015-3-15 03:29
我也是没办法,拖家带口,要放好多衣服
买衣柜的话,要没有甲醛释放的实木衣柜,差一点的木头用久了变形 ...
合用就好,做好防尘.
发表于 2015-3-21 20:12 | 只看该作者
太阳晒多了衣服容易褪色。
