查看: 593|回复: 13
S4V2 旋转有问题 请教请教!!!
发表于 2015-3-12 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控 零度S4V2 遥控式D10 。 飞机不稳晃动比较厉害的 特别是飞机旋转的时候
往右旋转 松杆后飞机方向会快速回弹 回到原来的方向 。往左请打方向杆飞机会
快速往左旋转 几乎失控的状态。下午刚刚断了一根桨。
发表于 2015-3-13 11:27 | 只看该作者
先排除飞机本身是否有问题,貌似是你的逆转电机有问题吧
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:54 | 只看该作者
昨天晚上做了一下油门校准 早上试飞还是晃的厉害 然后把晃动感度从110加到了180 飞机基本已经稳了 但打方向旋转时候还是感觉飞机有抽搐现象 左右前后方向都没问题
发表于 2015-3-13 13:04 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2015-3-13 12:54
昨天晚上做了一下油门校准 早上试飞还是晃的厉害 然后把晃动感度从110加到了180 飞机基本已经稳了 但打方 ...
我的S4V2也有这个问题,顺时针旋转的话不会掉高,,逆时针会有点掉高然后猛的抽一下
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:48 | 只看该作者
不知道有没有零度的技术人员出来解释一下什么情况
发表于 2015-3-13 14:03 | 只看该作者
飞机不稳一般是调参没调好。旋转是在自动悬停模式下吗,看描述需要检查电机平衡性。如果有wifi的话请把航迹文件发到交流群里
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:32 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-3-13 14:03
飞机不稳一般是调参没调好。旋转是在自动悬停模式下吗,看描述需要检查电机平衡性。如果有wifi的话请把航迹 ...
我也感觉像是电机问题 电机平衡性是什么能解释一下吗
发表于 2015-3-13 20:31 | 只看该作者
检查所有电机安装是否水平,螺丝是否松动,桨是否平衡,飞机重心是否在中心
发表于 2015-3-14 12:55 | 只看该作者
飞控出给我吧。。
 楼主| 发表于 2015-3-14 16:47 | 只看该作者
999你要就拿去吧
发表于 2015-3-14 17:03 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2015-3-14 16:47
999你要就拿去吧
贵了。。。能买个新的V3了。
 楼主| 发表于 2015-3-14 17:11 | 只看该作者
板机王子 发表于 2015-3-14 17:03
贵了。。。能买个新的V3了。
是的 现在V2貌似都买不到了
发表于 2015-3-14 17:17 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2015-3-14 17:11
是的 现在V2貌似都买不到了
是的,买不到了。
发表于 2015-3-14 17:18 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
