查看: 1192|回复: 10
天地飞8通道八通2.4G遥控器出问题了
发表于 2015-3-12 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的天8遥控器,用了一段时间后会出现屏幕无显示,RF指示灯灭的现象,关掉重开又好了,一小时就出现两三次这种情况,不知道有没有人遇到过,该怎么解决啊,玩模拟器的时候没这个现象
发表于 2015-3-13 08:39 | 只看该作者
你好
是重开机又能正常使用个吧小时,出现屏幕无显示,RF指示灯灭的时候电源指示灯亮不亮,也不亮的话看看电源接口
还有不解的请联系我们 谢谢
售后服务部:0755-26581817  13530529708 吴工
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:39 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2015-3-13 08:39
你好
是重开机又能正常使用个吧小时,出现屏幕无显示,RF指示灯灭的时候电源指示灯亮不亮,也不亮的话看看 ...
用不了个把小时,有时候用十几分钟就出现这种情况,电源灯是亮的,就屏幕无显示,RF指示灯灭
发表于 2015-3-13 11:37 | 只看该作者
返修吧,哥。这样问题控你用的放心么,飞着飞着突然RF灯不亮了,您是打算提控回家还是不提控回家呢
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:55 | 只看该作者
关键是不知道它什么时候出问题,担心返修也查不出问题,最后折腾来折腾去还是没有结果
发表于 2015-3-13 12:21 | 只看该作者
问你一句,不返修你又能怎么办
发表于 2015-3-13 14:45 | 只看该作者
要是我就打开后盖,吧所有插头都动一下。应该是显示屏数据线与主板的插头松了。
发表于 2015-3-13 15:18 | 只看该作者
学习学习,继续潜水!
发表于 2015-3-13 16:12 | 只看该作者
天地飞的售后还是不错的。
发表于 2015-3-13 19:24 | 只看该作者
返修了,天飞售后还是不错的,应该可以完全修好
 楼主| 发表于 2015-3-14 12:25 | 只看该作者
拆开后不就没保修了吗,是显示屏和RF指示灯一起灭掉的,要是光显示屏不亮倒是可以断定插头接触不良,而且关掉再开就又好了
