查看: 577|回复: 3
求辉盛18a电调说明。。。。
发表于 2006-3-5 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辉盛的电调,通电起飞前有没有什么需要调节的啊。。。哪位有说明书给一份。谢谢
发表于 2006-3-5 12:11 | 只看该作者
电调参数:
自动断电保护电压为:5V(2CELL锂电)
7.5V(3CELL锂电)
持续工作电流:15A
最大电流:18A(不能超过5秒)
温度自动保护为:110℃
使用方法:
1:打开遥控发射机,推油摇杆到全开最大油门。
2:接上主电源电池,打开接收机开关。
3:等5秒。
4:5秒后时你会听到“哔”声。
5:快速推油门摇杆到“全关”。
6:你这时会听到2声“哔”。
7:此时刹车功能已关闭。
*刹车动能设定会记住,即使关闭电源,如果要打开刹车功能,则再重复以上(1-7)的动作。
如果刹车功能是在工作状态,则调速器打开时会发出“哔”,反之则会发出两声“哔”。
**注意:不得接电调到任何非电池的电源供应器上,接反电池极性时,严重时会烧坏电调。
**请不要擅自去除附带的铝合金散热片。
[ 本帖最后由 segavf4 于 2006-3-5 12:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-5 22:18 | 只看该作者
原帖由 segavf4 于 2006-3-5 12:11 发表
电调参数:
7.5V(3CELL锂电)
持续工作电流:15A
最大电流:18A(不能超过5秒)
温度自动保护为:110℃
使用方法:
收到。谢谢。。:em15::em24::em26::em00:
发表于 2006-3-5 22:40 | 只看该作者
我的电调都是接到AT电脑开关电源上在用@不过电压是9.2V我改了电源的!
