查看: 2016|回复: 1
CB86plus开箱帖
发表于 2015-3-13 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    很早就听说乐迪的CB86充电方便,不用等着,可自动冲8电池,后来想买的时候,好多淘宝店都没货了。前段时间,在Q群听说乐迪要出新版CB86,一直想买,趁着AT9接收机置换的活动,入手了一个,九折之后还是比老86贵了不少
废话不多说,上正题!
收到开箱
卖家包装还是蛮仔细的,包装结实!,就是春节的物流太慢了,就应该要顺丰寄才行的~
产品包装,简洁厚实白盒,珍珠棉保护。个人觉得这个包装保护功能是有了,要是能再精致的就好了,像大疆的那样,简洁大气
      充电器外观
      外观第一感觉很好,黑色金属质感,很酷!!反正就是感觉比A6高档很多,估计是金属壳的缘故吧。不过,外形看起来和以前老86类似,为做证据,还特意在网上找了老86的图片供大家做对比。就是屏幕大小和形状不一样,老86是长方形的屏幕,新CB86plus是正方形的。
       方形屏幕框下是四个简洁按键,分别是“star/stop”、“+”、“-”、和“set”。
        充电器的左上方是“radiolinklogo,还有一个红色的“STXX”,这个就不知道是代表什么意思了…………下面是“CB86 PLUS”名称;右上角标识输入电压要求:10.5—15V。众所周知,功率大小代表了充电器的充电能力。说明书介绍该充电器为216W,最大充电电流6A
         黄色的电池接口,据说是专利接口,电池插反是插不进去的。
    充电器的左边,排气孔~充电器的右边散热风扇,风扇的旁边是USB升级口~,两条电源输入线,鱼叉接口,挺方便的~
    说明书是拉页设计,排版简洁。不过操作简单,说明书描述还算到位,按着说明能轻松操作。
赶紧上电看屏幕页面。
彩屏,看着舒服,还有蓝红两色块设计,一眼区分充电数据和显示数据。上端红色数据为设置的参数,下端为电池每片电芯的参数显示;
接上电池
选设置1.5A充电,有轮冲、并充、放电三种模式,我选择的是轮充,从第3个电池开始充电。
上端红色区域显示时间、剩余时间,充电电池编号、电压,充电电流;
下端蓝色区域分为6个方格,分别**显示每节电池的当前电压、当前充电电流、当前充电电量;
从屏幕可看出,充电电压显示到0.001v,充电电流显示到0.001A
还可显示对应端口所接电池的总电压和充入总电量;在这个页面下,选择对应窗口,按下“set”键还可看到该端口每节电池的电压、内阻、和电量情况。这样一来,十分方便我们判断电池的好坏。
充电结束,特意用电压表测了下,4.2V
总结
外观ok
精度高
同时可充8个电池,不用时时等着电池充好换电池。建议用轮充方式,功率局限,并充太慢了。
电量显示和电池内阻分析,随时知道电池的性能~
发表于 2015-3-13 18:07 | 只看该作者
