查看: 1505|回复: 39
新手紧急求教啊
发表于 2015-3-14 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了个船3660电机,60A电调。用的3S电池为什么一开始跑的很快但是油给到4分之3的时候动力基本就没有了?是电池的问题么?我如果想用4S电池我这套可以么。水冷循环也不往外喷水
发表于 2015-3-14 14:56 | 只看该作者
玩飞机的路过
发表于 2015-3-14 14:58 | 只看该作者
可能是打空泡了
发表于 2015-3-14 19:37 | 只看该作者
上个图片看看啊,电机kv多少
发表于 2015-3-14 20:34 | 只看该作者
电不懂!路过不错过
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:14 | 只看该作者
lp246800 发表于 2015-3-14 19:37
上个图片看看啊,电机kv多少
KV不知道、就是在地上可以全油、水下全油一会速度马上就会下来。是不是电池的放电不够?
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:23 | 只看该作者
打空炮的意思是螺旋桨没在水里么?我那个不是,是感觉电机突然动力不足了
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:06 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:11 | 只看该作者
大神帮忙啊
发表于 2015-3-15 10:20 | 只看该作者
可以排除  换别的电调试试 或者换别的电机 试试
发表于 2015-3-15 16:26 | 只看该作者
你把全部配置都详细列出来再说
发表于 2015-3-15 19:06 | 只看该作者
应该是电调小了,3660一般在3s下搭配的都是120a左右的。在地上空气阻力小等同于空转你怎么推杆都行,到了水里估计电流太大,自动保护了吧
 楼主| 发表于 2015-3-15 23:25 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-15 19:06
应该是电调小了,3660一般在3s下搭配的都是120a左右的。在地上空气阻力小等同于空转你怎么推杆都行,到了水 ...
我那个黑皮的电调外面没写是多少的,要怎么看?
 楼主| 发表于 2015-3-15 23:26 | 只看该作者
有人说是电池C数不够,回事这个原因么
 楼主| 发表于 2015-3-15 23:30 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2015-3-15 16:26
你把全部配置都详细列出来再说
电调不会看~奠基石3660的2700KV好像。一般3S25C放点行么?
发表于 2015-3-16 00:00 | 只看该作者
配置=电机型号KV 电调大小 电池电压容量放电 船大小(轻重)桨径 然后来几个图片 最好来个视频 问题才好解决
 楼主| 发表于 2015-3-16 00:12 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2015-3-16 00:00
配置=电机型号KV 电调大小 电池电压容量放电 船大小(轻重)桨径 然后来几个图片 最好来个视频 问题才好解 ...
黄色刀锋,模型店说是60A电调,他也不清楚。电机是3660好像是2600KV
发表于 2015-3-16 08:22 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-3-15 23:26
有人说是电池C数不够,回事这个原因么
卖家都不清楚的话那肯定是60a没错了,你电机是我2300kv的那你就串联上6s试试看,这样可以保证电流低于60,就不存在电池c小的问题了
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:44 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-16 08:22
卖家都不清楚的话那肯定是60a没错了,你电机是我2300kv的那你就串联上6s试试看,这样可以保证电流低于60 ...
啊?电调小还能上6S?那不是更不行么?我想换120A的然后用4S可以么?我感觉我现在全油几秒就没动力了会不会是电调保护了?是25C格式的电池3s
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:45 | 只看该作者
好像是2600-2700的kv电机
