查看: 19214|回复: 16
自制台磨机滑台磨钻头。手法不行,果断买钻头研磨机了
发表于 2015-3-14 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里好几百根钻头废得太快。自制了台磨机滑台研磨又累不说效果差强人意。毕竟没有那么多时间去练习。还是买台研磨机省事儿。。。不到一分钟就搞定!且比普通钻头多了逃逸角,钻起来相当给力。看来该花的钱还是要花的。  在美日和乐高之间果断选择了后者,台湾品质没辜负我的期望。据说很多老外也选择这个牌子。
发表于 2015-3-18 00:39 | 只看该作者
来多几张研磨机的图片吧,特别是工作时候的
发表于 2015-3-18 08:11 | 只看该作者
        麻烦问一下下什么是逃逸角,给个图指点下,谢谢
发表于 2015-3-18 15:50 | 只看该作者
我一般就用角磨机磨一下。
发表于 2015-3-19 08:51 | 只看该作者
yangyichang 发表于 2015-3-18 15:50
我一般就用角磨机磨一下。
       角磨机磨钻头可不容易
发表于 2015-3-19 12:22 | 只看该作者
LZ钻头用量有那么大?几百根钻头平均多久需重磨一次?
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:41 | 只看该作者
发表于 2015-3-21 06:13 | 只看该作者
鐪嬩笂鍘讳笉閿欙紝閭g渚垮疁鐨勫鐢ㄥ彲浠ヤ箞锛屾湁鐢ㄨ繃鐨勩
发表于 2015-3-24 09:17 | 只看该作者
你这个是成品吗,多少钱买的
发表于 2015-3-25 10:51 | 只看该作者
淘宝上有卖的,,,,七八百的样子。。。
还有一种简易的,一百多。
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:20 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2015-3-24 09:17
你这个是成品吗,多少钱买的
淘宝搜:台湾乐高研磨机
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:34 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2015-3-25 10:51
淘宝上有卖的,,,,七八百的样子。。。
你说的800左右的均为国产仿品。精度要差些。美日的好些,但价格也要1100左右了。至于100多的那种说白了就是一玩具,功率太小,精度基本没有。还不如用台磨机手磨呢。
发表于 2015-3-26 02:16 | 只看该作者
看不到如何炒作啊?上面的图太小,根本看不清。能发大点的吗?
发表于 2015-3-27 22:11 | 只看该作者
楼主,我也搞了台旧的,缺了弹簧夹,砂轮,和磨削座,我搞不明白的是:弹簧夹应该是ER20的吧,那大小看不明白,比如上面那个座标签2.1-3,那个夹的装夹直经明显比2.1-3的大啊,这里的数字是指夹头可以夹钻头的直径吗?另外,那个磨削座,我打算做一个,我一般用ER16的,发现磨削座装弹簧夹及钻头是反装的,看到其中大的是带轴承的。我想看看底座结构,是不是锥度,想用ER头改一个,那个轴承只是拧紧时防止钻头随弹簧夹旋转的吗?谢谢
PS,旧机器很脏,擦了半天发现是MeiRi的
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:37 | 只看该作者
自定义 发表于 2015-3-27 22:11
楼主,我也搞了台旧的,缺了弹簧夹,砂轮,和磨削座,我搞不明白的是:弹簧夹应该是ER20的吧,那大小看不明 ...
弹簧夹是ER20的没错。从我的照片看筒夹2。1-5规格的置放孔径要大一些,其实它是用反向(底部)夹持的(内呈锥度)。所以从上面看孔径要大,底部才是夹持钻头的规格(5.1以上的才是准确的正面孔径)。那个轴承是防止在拧紧手柄时磨损弹簧夹端面而设的。而紧固头里面带有锥度。
发表于 2015-3-28 06:14 | 只看该作者
原来如此,感谢指点,明白了,抽空做一个磨削座,谢谢了
