查看: 3562|回复: 34
(已解决)NAZA V2 h4 GPS模式下 打偏航舵机身飘移的问题(已上视频)
发表于 2015-3-14 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如题,飞机配置是V2,H4架子,V3508 APC 1447 6S5000电 一个月前装的 飞了11块电
感觉飞行性能还算可以,满舵大机动飞行都正常,落地3.7 航线22分钟。 但GPS模式下打偏航机身会出现严重的飘移,例如,打左偏航往左前方飘移,打右偏航往右前方飘移。
感度先是默认,后来在此基础上全加了20 ,问题依旧,好像不是感度的问题,硬件连接都仔细检查了,飞控和磁力计的前向,螺丝连接牢靠,电机座水平,现在就不知道哪里出了问题了。只是我下挂电池重心偏后,但应该不是这个原因吧? 视频已上,看各位高手遇到过此类飘移的情况没
  这两天又维护了一下飞机,精简了一下线路,可能飞机轻了一些吧。发现了一个问题,机臂一端距管夹的距离分别是2.5、1.5、2.5、2毫米,就是电机离机架中心距离不一样,我就调整到都是2.5毫米,结果去试飞,情况变成了:GPS模式下打左偏航向左飘,打右偏航向前飘,只是飘移的方向变了而已,而且这个飘移的量不在那个可以忍受的范围里面(21楼说的有道理,但如果你看了我的这两个视频。。。。。。)如果不修正的话过一会儿它又自己飘回去了。和一些有经验的朋友讨论后,最大的可能还是飞控储存的重心位置没选好导致飘得过多,当然动力也是影响飘的因素,要不飘的方向怎么会改变呢?(飞行性能倒没有受到飘的影响)   第二个测试视频放在了23楼。
而现在已经解决这个问题了,打偏航飘移是航向角感度低了,将航向角感度加到120姿态模式无风情况下也基本不飘了。非常感谢28楼的朋友给出的建议哈,另外不知用V2的朋友飞机偏航舵打满怎样?调好感度后,GPS模式下偏航打满舵,飞机猛抽了一下掉高,还以为要炸了,还好飞控稳住了。。这是没调好还是正常现象呢?
发表于 2015-3-14 19:15 | 只看该作者
没遇到过,,,H4 前进偏头,,,偏航,,真没碰到过,
发表于 2015-3-14 20:52 | 只看该作者
测下飞行器的重心,换个地方飞行再试试呢
发表于 2015-3-14 21:28 | 只看该作者
你IMU GPS距离重心的数据一定没认真填
感觉跟重心有关。
发表于 2015-3-14 21:40 | 只看该作者
重新校准下试试
发表于 2015-3-14 22:45 | 只看该作者
我i也是同样的问题  求解啊
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:48 | 只看该作者
高手啊,我确实是大概填的,以机架下中心板为重心测的数据
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:56 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-3-14 20:52
测下飞行器的重心,换个地方飞行再试试呢
因为我下挂电池板位置偏后了一点,而我填的GPS相对重心数据基于下中心板正中心为重心,那么飞控储存的重心位置应该和实际有一定差别,和地点应该没关系的,换过地方也是这个问题。
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:57 | 只看该作者
好的 那我校准IMU再去试飞
 楼主| 发表于 2015-3-15 00:00 | 只看该作者
slkuaile518 发表于 2015-3-14 22:45
我i也是同样的问题  求解啊
你的电池怎么挂的,飞控IMU GPS相对重心数据也是大概填的?
发表于 2015-3-15 00:02 | 只看该作者
罗盘也要重新校准
 楼主| 发表于 2015-3-15 00:12 | 只看该作者
嗯 我几乎每1到3个起落都会校准,已经习惯了,现在怀疑是重心的问题了
发表于 2015-3-15 00:14 | 只看该作者
重心问题 他不会一直偏
发表于 2015-3-15 01:04 | 只看该作者
我也有这样的问题!你的解决了没?
发表于 2015-3-15 23:01 | 只看该作者
这位朋友,如果你已解决了,不能吃独食啊,亮出来和大家分享一下!我的也出现这个问题,正愁着呢!
 楼主| 发表于 2015-3-17 12:22 | 只看该作者
  解决了自然会分享啊,看样子这问题很多朋友都存在啊!H4是可以通过下挂电池的位置调整重心的,但我重心基本调好后问题还是一样,应该不是重心的问题!
虽然大机动飞行,续航都没有问题
 楼主| 发表于 2015-3-17 12:23 | 只看该作者
wlsmj1314 发表于 2015-3-15 01:04
我也有这样的问题!你的解决了没?
还没呢!  这问题未解决都不敢挂云台
 楼主| 发表于 2015-3-17 12:32 | 只看该作者
这位朋友,我的H4打了偏航后飘走,过了几秒又飘回来,你的是这样吧?
发表于 2015-3-17 15:59 | 只看该作者
解决方法就是---转慢点
