查看: 400|回复: 10
求组啊~~650四轴
发表于 2015-3-14 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650四轴  用的MINIX飞控   现在有个问题就是  在起飞还没离地阶段 20%油门 机头方向就会往下扎   导致机头的两个桨打地   现在因为这个问题 已经损失3付桨了   实在不知道是怎么回事   请求大侠们 帮帮我
发表于 2015-3-14 20:26 | 只看该作者
大桨转数不同步?
发表于 2015-3-14 20:48 | 只看该作者
解锁后直接将油门推到50%及以上,要么就保持0,不要停在中间
发表于 2015-3-14 21:35 | 只看该作者
是桨叶安装错了吧?
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:38 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-3-14 20:26
大桨转数不同步?
不知道呀  怎么知道不同步呀?
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:39 | 只看该作者
20油门都扎头  50油门能不能行呢
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:40 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-3-14 21:35
是桨叶安装错了吧?
不会的  不会犯这种低级错误的
发表于 2015-3-14 21:57 | 只看该作者
油门行程呢?我只知道需要同步设置,具体不知道,我飞电直
发表于 2015-3-14 22:18 | 只看该作者
zhaochk 发表于 2015-3-14 21:39
20油门都扎头  50油门能不能行呢
如果是推的过程中翻了,基本可以确定你的安装有问题,如果是油门停在中间很长时间后翻的,正常……
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:22 | 只看该作者
桨没安错  电调没错  重心没错     还能什么错了
发表于 2015-3-14 22:55 | 只看该作者
jj自己双手举起放高于头顶,叫机友解锁,加一点油,试下各桨的风向是否正确,如正确后打舵,前后左右,如又正确,再慢慢加油使机产生上拉力,再前后左右打舵试试,又正确,减油至最小再慢慢加油,轻放机子,让它慢飞吧,之后要干什么你己懂得了。
