查看: 1222|回复: 4
精灵2 H3D升级后歪脖子了。。。
发表于 2015-3-14 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求神医会诊~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-3-14 20:50 | 只看该作者
前面2段是歪脖子。。。后面2段抖一抖脖子就好了。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-14 21:24 | 只看该作者
你试试通电后先大幅度摇摆机身,来上几次。断电再给飞机重新通电,是不是能稳定不歪脖。。。。如果是,就是云台因为老化,中立零点跑了。
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:37 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-3-14 21:24
你试试通电后先大幅度摇摆机身,来上几次。断电再给飞机重新通电,是不是能稳定不歪脖。。。。如果是,就是 ...
歪脖子后大幅度抖动加上调整俯仰,歪脖子就好了。。。
发表于 2015-3-14 22:28 | 只看该作者
恩,一个道理,就是云台老化磨损。。。问客服要可校准固件试试。
