查看: 1884|回复: 9
谁用过cc3d飞控?
发表于 2015-3-14 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配的f450四轴,把让他向前飞,摇杆回位后,他还是往前飞。不是应该回平吗
用的cc3d飞控,没GPS,
我在调好飞控后,又把飞控拆下来重新帮了一下,会不会是这个原因造成的?
发表于 2015-3-19 20:06 | 只看该作者
调整5通道设置,自己仔细去地面站设置一下飞控吧。。。。你可能全手动模式了
发表于 2015-3-24 09:46 | 只看该作者
看看地面站的设置 遥控的模式开关反了 我的情况和你一样 换过来就ok了
发表于 2015-5-10 11:39 | 只看该作者
沒錯,重新檢查一下
发表于 2015-5-16 03:01 | 只看该作者
重新校准
发表于 2015-6-11 12:54 | 只看该作者
手动模式无疑
发表于 2015-6-11 16:33 | 只看该作者
惯性啊,需要你自己手动操作
发表于 2015-6-12 10:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-6-12 21:39 | 只看该作者
苹果4平板可以安装cc3d软件,连接cc3d调参吗
发表于 2015-7-20 17:32 | 只看该作者
手动模式下,俯仰和横滚是摇杆即使回中,依然会以之前的状态飞行,需要手动反向调整,很考验手感的。建议不适应就切回自稳。
