查看: 7920|回复: 13
氩弧焊用CO2代替氩气行吗?
发表于 2015-3-15 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,氩弧焊用二氧化碳代替氩气行吗?如不行,会出现什么现象?如可行,焊接质量会怎样?准备入手氩弧焊了,但没氩气,二氧化碳到有。
发表于 2015-3-15 12:39 | 只看该作者
二保焊你可以按照75%的Ar  和25%co2使用,俗称混合气。使用效果要比纯CO2还要好。氩弧焊单纯使用CO2是不可以的。
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:42 | 只看该作者
个体手工工人 发表于 2015-3-15 12:39
二保焊你可以按照75%的Ar  和25%co2使用,俗称混合气。使用效果要比纯CO2还要好。氩弧焊单纯使用CO2是不可 ...
为什么不可以,都是惰性气体,会出现什么现象?
发表于 2015-3-15 14:43 | 只看该作者
会出现 铁水不融合  严重夹渣  起空腔  鼓出大大小小一堆气泡   当然要是能通用 卖氩气的早饿死了
 楼主| 发表于 2015-3-15 16:28 | 只看该作者
十分感谢认真回复!!
二保焊我试过关闭二氧化碳焊接,确实会出现上述情况。有点纳闷,都是惰性气体,都是焊铁,都是电焊,就因为装置不同就不能通用?问题出在哪里?
发表于 2015-3-18 00:01 | 只看该作者
氩气和二氧化碳是怎么计算价格的,按每立方算吗
发表于 2015-3-18 00:16 | 只看该作者
氩气不仅仅是隔离空气的作用,更主要的是氩气在焊接的时候能起到引弧的作用,
发表于 2015-3-18 19:31 | 只看该作者
不可以,因为氩气是单原子气体,氩弧焊引弧的时候高压容易使氩气电离从而产生放电电流,而二氧化碳是化合物,很难电离分解
发表于 2015-3-18 23:27 | 只看该作者
估计是高温时二氧化碳会发生还原反应
发表于 2015-3-19 01:53 | 只看该作者
又长一见识
发表于 2015-6-22 14:43 | 只看该作者
我也正想问这个问题。
发表于 2015-6-22 16:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-6-23 11:13 | 只看该作者
高人真多
发表于 2019-2-27 12:50 | 只看该作者
到底能不能用没有人从理论上解释
