查看: 1145|回复: 11
Z15-gh4云台空载上电时是什么样子的。
发表于 2015-3-16 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用过一个gh4的云台,在空载上电时,云台会正常自检,随后摆到待机位置剧烈颤抖。
但一次坠机之后换了一个新的gh4云台,在空载上电时,云台不自检,偶尔通过手摆动后直接进入待机颤抖状态,但更多时候是直接不工作,手动摆动云台没有丝毫电机上电后应有的阻力。
发表于 2015-3-17 10:08 | 只看该作者
为什么要空载上电?说明书里说了可以空载上电吗?
发表于 2015-3-17 10:54 | 只看该作者
同意楼上
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:51 | 只看该作者
我还特意看了看说明书,没有发现说不准空载上电的话啊=。=而且三个DJI的售后和维修部的都没告诉我=。=。。。
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:08 | 只看该作者
仔细看了看,说明书期却没说不许空载上电呀=。=。。。
发表于 2015-3-18 10:24 | 只看该作者
说明书的确没明确提到“不许空载上电”。。。找大疆索赔吧!!
发表于 2015-3-19 17:28 | 只看该作者
...空载上电`等着烧云台吧.不出2小时就死翘翘了...这还要说明书吗,飞机是谁卖给你的.找代理负责去吧.~!``不挂机飞要把GCU的电给断了!~!~!~
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:32 | 只看该作者
旋翼捷dix 发表于 2015-3-19 17:28
...空载上电`等着烧云台吧.不出2小时就死翘翘了...这还要说明书吗,飞机是谁卖给你的.找代理负责去吧.~!``不 ...
=。=是DJI返修部卖给我的=。=.....因为我的第一个云台摔坏了=。=....就直接从返修部买了一个..
发表于 2015-3-20 10:01 | 只看该作者
不知道大疆提没提,但是空载肯定不能上电,重心都不对
发表于 2015-3-20 10:31 | 只看该作者
为何要空载上电呢?
发表于 2015-3-20 14:14 | 只看该作者
其实最早的Z15 5N版本和7版本,因为精度只有0.05度,所以不装相机的确可以完成自检的。但自从GH3云台之后,因为精度提高到了0.01度,即使装好相机,但稍有不平衡都会自检不成功,更不用说不装相机自检了。这点不太非要官方解释。
发表于 2015-3-20 14:25 | 只看该作者
楼上正解
