查看: 12815|回复: 41
请问谁用APM飞固定翼试过自动起飞啊,
发表于 2015-3-16 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请问论坛里谁用APM试过自动起飞,如果手抛起飞好像要切到自动模式,之后好像飞机检测到有一定的加速度后电机就会转动,然后抛出,飞机就会自动执行航点任务,那么试问,这个是在mp地面站上怎么调,有没有大神做过这方面的测试,还请不吝赐教
发表于 2015-3-16 22:21 | 只看该作者
沙发没了
发表于 2015-3-16 22:27 | 只看该作者
发表于 2015-3-16 22:28 | 只看该作者
默认设置是不感应加速度的,如果mp规划任务第一点是take off,地面卫星锁定后,切auto全油门,飞机滑跑起飞,到达预定高度(默认30m),飞向第一航点(预定高度不设高很危险);
如果是弹射起飞(手抛一样),在apm的树状菜单里面,找起飞相关设置,一共设三个参数,加速度还两个不记得了,反正每个参数后面有很详细注释,初中英语水平都能看,自己翻吧,玩apm,第一件事是把所有参数的意义搞明白,200多个也不是很多。
发表于 2015-3-16 22:34 | 只看该作者
200多个也不是很多。...........................................................................................................
发表于 2015-3-16 22:43 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2015-3-16 23:05 | 只看该作者
LZ的机?光电球。。。高级货啊
发表于 2015-3-17 01:04 | 只看该作者
我起飞是切换到返航模式,用力甩一下飞机(时间达到5KM/H)电机自动转起来,然后飞机丢出去,等盘到100米到后再切AUTO既可。
 楼主| 发表于 2015-3-17 07:47 | 只看该作者
1382944 发表于 2015-3-17 01:04
我起飞是切换到返航模式,用力甩一下飞机(时间达到5KM/H)电机自动转起来,然后飞机丢出去,等盘到100米到 ...
你没有试过自动模式甩一下起飞吗?
发表于 2015-3-17 22:34 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2015-3-17 18:08
但是自动模式下我的油门是不可控的啊,
那你问问泡泡大师吧!
发表于 2015-3-19 11:18 | 只看该作者
第一个点要设置成 自动起飞
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:30 | 只看该作者
kissmeanus 发表于 2015-3-19 11:18
第一个点要设置成 自动起飞
怎讲
第一个点要设置成 自动起飞
能再详细点吗,谢谢
发表于 2015-3-19 11:33 | 只看该作者
手抛起飞要注意加速度和油门延时两个值,否则出手后电机启动过晚!
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:36 | 只看该作者
我把延迟都改成零了,另外那个加速度只建议是十五米每秒,我都改成十米了但是油门还是没有反应
发表于 2015-3-19 22:48 | 只看该作者
2米每秒试试,不炸几次机是整不出来滴
 楼主| 发表于 2015-3-20 13:34 | 只看该作者
BG8SUL 发表于 2015-3-19 22:48
2米每秒试试,不炸几次机是整不出来滴
额好吧我试试
2米每秒试试,不炸几次机是整不出来滴
加速度要检测成功的话,必须具备几个条件,
发表于 2015-3-20 18:24 | 只看该作者
那是什么?红外、可见平台?
