查看: 10573|回复: 36
新装猛禽360挂808无刷测试悬停,飞行
发表于 2015-3-17 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在特别喜欢小轴距的四轴,前段时间飞丢一架阿福......
又入手一架猛禽360......
模型这货装出来就是脱了衣服的精灵.......
动力是E310,感觉还不错,就是电调略坑,太你模型大了,装机各种纠结
装完后LED灯挺给力的,启动声音和精灵一模一样
云台还是那只808无刷,老问题,太轻,有轻微的横向抖动,各种纠结,有高手指导一下么,各种换减震球,调参,还是有......
难道808只适合穿越么........
飞控用的Naza V2,为了装机方便,别吐槽,别黑,萝卜白菜各有所好.......
最后上视频吧,5200 3S电池,因为我很模型的忘了给图传接收换电池,飞了一会没电了,只有做做近处悬停了,主要还是测试续航......
但是实在太无聊了,飞了15分钟下来了,电池每片3.8左右,想想飞到20分钟是没问题的......
最后补充一下:E310套装的2312电机3S电池单轴起飞重量是350G,4S是400,我整机带电池1.32KG,重量控制的还算过得去
[flash]http://www.tudou.com/v/f26r5yXDEVg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-3-17 01:39 | 只看该作者
小机也有大精彩。
发表于 2015-3-17 05:47 | 只看该作者
还不错了
发表于 2015-3-17 08:21 | 只看该作者
这机架 一体的
发表于 2015-3-17 08:32 | 只看该作者
发表于 2015-3-17 08:41 | 只看该作者
哈哈,LZ 跟我的配置、接收、飞控一模一样!!
我的能飞十几分钟。
你接收用的sbus模式吗?
发表于 2015-3-17 08:46 | 只看该作者
小的挂狗挺好,
发表于 2015-3-17 08:51 | 只看该作者
重了一点点
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:00 | 只看该作者
我的能飞十几分钟。
对的
发表于 2015-3-17 09:04 | 只看该作者
我的别的通道都没有问题,就是X1通道没反应,你的有反应吗?你是用第5通道控制云台俯仰的?
发表于 2015-3-17 09:10 | 只看该作者
老兵,你们部队环境挺好。
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:13 | 只看该作者
五通道控制的
发表于 2015-3-17 09:45 | 只看该作者
上三轴就够重了,多个电机
发表于 2015-3-17 11:06 | 只看该作者
总的来说 还不错了
发表于 2015-3-17 11:23 | 只看该作者
请教一下 我手里还有一套2212 1400kv和40A电调8045桨 用这机架能飞多久呀
 楼主| 发表于 2015-3-17 11:37 | 只看该作者
Kv高了
发表于 2015-3-17 12:06 | 只看该作者
发表于 2015-3-17 12:20 | 只看该作者
感觉不错
发表于 2015-3-17 14:49 | 只看该作者
武装部大楼飞,高大上
发表于 2015-3-17 15:14 | 只看该作者
瞧给那小新兵看的傻呵呵呵的。你上士?
