查看: 898|回复: 11
[3D机/KT机] 请问朗宇3520 520KV 飞50E有无问题,望高手解答
发表于 2015-3-17 07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解,我遇上了电机选择问题,我看最大拉力  双天都没有给出,倒是朗宇给的参数比较全面,朗宇3520 520KV好呢还是双天EA4250 或者CA 10。我看空载电流朗宇的最小,是否意味效率最高。最大拉力朗宇4。3公斤。还有桨夹是6毫米 我不需要扩孔了
发表于 2015-3-17 08:18 | 只看该作者
大电机我也不知道,帮顶求知识
发表于 2015-3-17 08:36 | 只看该作者
没有问题!3520就是50e级别的点机!
发表于 2015-3-17 08:50 | 只看该作者
http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?dualsky&lang=cn&elevation=50&&propeller=apc_electric_e
双天螺旋桨计算器,很方便的,什么电机什么电池什么桨多大拉力都清楚了
发表于 2015-3-17 10:37 | 只看该作者
要暴力,买蝎子,要性价比,买恒力
55寸50e的合适,57寸的可能需要4255(3525)电机了
发表于 2015-3-17 11:17 | 只看该作者
暴她上4255
发表于 2015-3-17 11:18 | 只看该作者
最好,打错了。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-17 20:45 | 只看该作者
郑戴 发表于 2015-3-17 11:18
最好,打错了。。。。
好!!
发表于 2015-3-23 10:15 | 只看该作者
3520 520KV飞50E没有问题,但是剩余动力不太足,不是很暴力。另外,520KV配14*7的桨用6S电池是不可能有4.3KG拉力的。
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:24 | 只看该作者
serph 发表于 2015-3-23 10:15
3520 520KV飞50E没有问题,但是剩余动力不太足,不是很暴力。另外,520KV配14*7的桨用6S电池是不可能有4.3K ...
朗宇写的数据,最大4.5KG  14*8桨
发表于 2015-3-23 11:34 | 只看该作者
就算有4.5KG,也肯定超负荷了,不适合长期用,还是APC14*7比较好
