查看: 946|回复: 4
冲浪者(APM2.6飞控)飞航点出现奇怪问题
发表于 2015-3-17 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想挑战挑战,用冲浪者穿云,于是规划了一个任务。飞行路线为四边形,在每条边上爬升100米。今天风有些大,但想了想还是决定去飞。
航点1高度100米,2为200米,以此类推。1,2,3航点虽然因为风大,逆风时飞得慢,但还是顺利飞到了航点。问题出在从3航点飞到4航点的过程中。当时是侧风飞,飞到一半时,飞机飞得很慢,地面上看接近悬停,后来,飞机居然自己绕了个不大不小的圈!绕完后,飞机又“悬停”了约半分钟,接着又绕圈!后来回去分析飞行日志,总共绕了3圈!绕圈后,飞机继续“悬停”,我看了两三分钟,看不到飞机产生明显移动,决定放弃穿云,于是手动降落。回去后分析日志,发现在“悬停”的两三分钟里,飞机保持航向,保持俯仰在0度左右,保持高度,地面速度非常低,油门才30%左右,简直就是名副其实的悬停啊!原来固定翼也能定点!为什么飞机不飞往航点5,却在航点4附近“悬停”呢?!原本我以为是风太大了,但看那么低的油门,并不是风的问题。
发表于 2015-3-17 21:20 | 只看该作者
仔细看看设定 是否有问题
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:40 | 只看该作者
快魔 发表于 2015-3-17 21:20
仔细看看设定 是否有问题
设定没错误,昨天飞过一次,完全没问题。
发表于 2015-3-19 23:42 | 只看该作者
大逆风?
发表于 2015-3-21 10:06 | 只看该作者
航点4下面有MM正在洗澡。。。
