Hp100bl脚架问题
Hp100bl脚架问题
bpmbpmbpm
bpmbpmbpm
电梯直达
发表于 2015-3-18 09:20
倒序浏览
Hp100bl的
电池
只有300mah,请问hp100bl能装fbl100的脚架吗?因为fbl100的电池容量大一点,望知道的大大回答一下,谢谢!
关于打开v120d02s双向转输的问题!
2015-03-22
Mini cp与fbl100的自旋问题
2015-03-19
Hp100bl脚架问题
2015-03-18
关于d7e的报警问题
2015-03-12
关于v977原厂控的设定
2015-03-08
用华的devo8s控的大侠进来下
2012-02-19
mini cp改主无刷成功
2012-02-17
请问mini cp能不能改主无刷?
2012-02-09
GENUIS cp改无刷后
2012-01-11
求2702v的各旋钮的功能说明
2011-05-23
【论坛活动大全】
moyini
moyini
发表于 2015-3-18 10:43
换了大容量电池的后果就是太重飞起来不灵活,原厂电池还是可以的
【论坛帮助】
makeass
makeass
楼
发表于 2015-3-18 13:12
容量大 重量肯定提高 如果是有刷电机负荷加大 直接减少电机寿命 不提倡加大...原厂就好
psdgs
psdgs
楼
发表于 2015-3-19 08:49
无刷的用容量大的电池可以。100BL的动力很强劲。
whyz
whyz
楼
发表于 2015-3-20 17:35
哈哈,以上全部答非所问。 都是建议不要换大容量电池的。
楼主应该这么问一下,看看怎么答:
fbl100能装hp100bl的脚架么? 因为hp100bl的电池容量小一点轻一点,望知道的大大回答一下,谢谢!
当然我也不知道,因为两部机器我都没有,纯属看热闹。
据说是可以互换的。
bpmbpmbpm
bpmbpmbpm
楼
发表于 2015-3-20 20:18
楼上知音人那
