查看: 993|回复: 6
电机固定螺孔的位置问题
发表于 2015-3-19 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了几个电机才发现电机的四个安装螺孔位置,对于轴都是不对称的,好像是有个行业标准一样,几个品牌都一样,请问这样不对称设计有何道理呢?如果4个安装孔都是对称,自己制作安装支架会容易的多啊。
发表于 2015-3-19 15:45 | 只看该作者
不明白,也进来听听
发表于 2015-3-19 17:55 | 只看该作者
多是两两对应,便于位置调整,也加强了强度。
发表于 2015-3-22 19:19 | 只看该作者
这应当属于轴对称,过中轴轴心与某个轴孔中心的直线,比然还要通过一个轴孔中心;另外两个轴孔的中心以这条直线为对称轴。
发表于 2015-3-22 19:23 | 只看该作者
互为对称轴的两对轴孔距离是不相等的。即不是中心对称,是轴对称。
 楼主| 发表于 2015-3-23 08:53 | 只看该作者
你这个描述的很准确,我可能没表达清楚。
发表于 2015-3-23 11:17 | 只看该作者
所以要问清楚,一般都是1619 25 30
