查看: 1314|回复: 7
关于S800 EVO例行保养三两事【s900\s1000也看一下】
发表于 2015-3-19 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的S800 EVO购买了半年多,平时都是清扫、紧固等的小保养。在总计飞行时间约10小时后,决定对电机、电机橡胶减震座等进行维护。
首先吐槽一下DJI的品控。六个机臂的电机座螺丝,没有一只是相同的,有的打了胶,有的没有打胶,非常随意。
下图红圈可以看出这款4114电机没有采用传统的薄片卡簧对主轴进行锁止,而是用了带几米螺丝的锁止块,有效防止卡簧意外脱落,这一点值得赞扬。由于锁止块体积较大,DJI在碳纤维电机座中心安装了绿圈里的所示的铝合金罩子,这一设计也是值得赞扬的。但是,看第二张图。
不看不知道,一看吓一跳!正是因为这个铝合金罩子的存在,与它接触的电机线均出现了不同程度的严重磨损。其中有一个机臂的一条电机线快要露铜芯了,短路之后轻者电调保护,损失动力下降,重则全机断电,DUANG~~
红圈可以看出铝合金被线缆擦的非常光亮。绿圈为线缆上的磨损部位。还是要吐槽一下DJI的品控:六个机臂,有两个机臂的电机线走线比较规矩,没有接触到这个铝合金罩子,线缆安全,另外四只机臂都存在这个问题。担忧啊!!
最后是电机减震胶圈的情况。由于是易损件,所以一下这些情况都是比较正常的磨损了,用随机附带的备件换上即可。本次维护一共换了4个胶垫。
另外,S900、S1000的电机座安装方式和S800基本一致,建议大家及时检查自己的电机线是否有磨损的情况,杜绝安全隐患。
希望DJI重视装配工人的培训和品控,不要让这些细节毁了好产品!
发表于 2015-3-19 19:13 | 只看该作者
确实中肯,可惜dji团队总是不乏猪一样队友。。。
发表于 2015-3-19 19:31 | 只看该作者
发表于 2015-3-19 20:33 | 只看该作者
dji团队是好的,不好的事都是猪一样的队友搞的。
当然,猪一样的队友就像临时工、有关部门、知情人士一样,只闻其名不见其人。
发表于 2015-3-19 22:34 | 只看该作者
工人又不发奔驰和宝马。。。。搞那么好干嘛~
 楼主| 发表于 2015-3-19 23:34 | 只看该作者
有道理
发表于 2015-3-30 08:55 | 只看该作者
想知道拍经十路的时候楼主站在哪?
发表于 2015-3-31 13:41 | 只看该作者
猪一样队友
