查看: 1293|回复: 17
测试对比:模拟-高清图传同场景对比视频
发表于 2015-3-20 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟图传的优点是无延迟、流畅,缺点是图像精度低、信号越差图像干扰越大。
高清图传的优点是图像精度很高、可接收范围内无干扰,缺点是视频有延迟、信号越差视频帧率越低。
用精灵2与悟按照基本相同的条件和场景各飞了一圈,在图传接收端录下视频,然后并排剪接在一个画面下供大家直观对比和感受。
视频未调整播放速度,二者飞行速度差距比较大,所以有些地方要多次剪接才能让视频尽可能同步
先上几张对比视频的截图:
完整对比视频,无配音,请尽量选择高画质观看:
发表于 2015-3-20 11:43 | 只看该作者
如果延迟解决了 绝对是趋势
发表于 2015-3-20 13:47 | 只看该作者
高清右下角小方框内能显示航线,这是自带的吗?其他的图传与OSD能有这项功能吗?
发表于 2015-3-20 14:46 | 只看该作者
这个是悟的标准功能吧
发表于 2015-3-20 16:44 | 只看该作者
看着鹰眼锐视的亮度不行啊。
发表于 2015-3-20 17:02 | 只看该作者
关注
发表于 2015-3-20 19:44 | 只看该作者
玩固定翼表示延迟好难受
发表于 2015-3-20 20:42 | 只看该作者
问一下狗3+与悟拍出来的视频谁更优一些呢
发表于 2015-3-20 21:04 | 只看该作者
这个帖子不错 不要沉
发表于 2015-3-20 21:05 | 只看该作者
数字的延时有多久   估计玩不了穿越
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:12 | 只看该作者
flylomo 发表于 2015-3-20 16:44
看着鹰眼锐视的亮度不行啊。
这个视频是利用接收屏幕的内部录制功能录下来的,跟显示屏亮度无关。
而且悟的视频我先对地面测光,然后用了曝光锁定,所以后来天空多的地方都比较亮,HERO3都是自动测光的,没法控制。
那一定是悟拍出来的效果好。
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:13 | 只看该作者
allsmile2012 发表于 2015-3-20 21:05
数字的延时有多久   估计玩不了穿越
我测过延迟是268毫秒。
发表于 2015-3-20 22:07 | 只看该作者
图片是经过后期加工处理的吗,处理的不错
发表于 2015-3-22 21:57 | 只看该作者
悟转向的时候,摄像头跟随的太慢,再加上延时,反正我刷锅怎么都刷不好,但是精灵就很好控制。很不习惯这种延时,即使只有零点几秒。。。
发表于 2015-3-22 22:13 | 只看该作者
航拍的话 其实0.3S问题也不大
发表于 2015-3-22 22:14 | 只看该作者
航拍的话 其实0.3S问题也不大
