查看: 4199|回复: 39
冲浪者阴天作死穿云
发表于 2015-3-20 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了近一年固定翼,盲拍了几个月,也想穿一穿云。用的天七,没有遥控增程,于是决定设定航点让它自动飞(飞控是APM2.6)。
今天阴天,10点半去飞,目标高度1500m。起飞后切换自动模式,让它飞航点,然后关掉遥控器,接下来就是看着飞机自己飞了。
那时地面风小,在飞机飞到500m高度之前,飞航点都很正常。但500米高度之后,看到飞机的航向不稳定,前进速度很慢。当时想,都飞那么高了,拼了!
飞机在六百多米高时进入云层底部,半分钟后完全进入云层,看不到了,只能坐在地上等着。能不能飞到1500米的高度,能不能飞回来,只能听天由命了。
接下来就是超过半个钟的漫长等待,很多时候我都对自己说,要做好丢机的心理准备。
等了半个钟的时候,到放学时间了,好几个同学来问我飞机飞哪去了?我说:飞丢了。跟他们聊了几分钟,突然一个同学喊道:那个是不是你的飞机?!我一抬头,看到了我的冲浪者,在几十米高度摇摇晃晃地向我飞来,那一刻,我激动万分,马上拿起遥控器,朝飞机跑去,遥控飞机降落。
飞机左右晃动厉害,我知道电池已经没电了,我艰难地把冲浪者降落。
降落后,我发现机翼,电池,相机上都是水!我用BB响测电池电压,不到7V!已经严重过放了!那一刻,我觉得冲浪者能够平安归来真是奇迹!
回去后看拍的视频,飞机穿越了大部分云层,看到了蓝天。但是还有部分云层没有穿透,我没看到我想看到的云海,阴天真不适合穿云。
下载APM的飞行记录,飞机确实飞到了1500m的高度,但是并没有飞到那些航点,飞机离那些航点有两公里的距离!飞机是电池过放后才快速降低高度并飞往起飞点的!我更加觉得冲浪者能飞回来是一个奇迹!
这次穿云,成功失败各占一半,好惊险!
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:54 | 只看该作者
发表于 2015-3-20 17:27 | 只看该作者
占沙发
请教楼主是怎么设置的?
发表于 2015-3-20 18:02 | 只看该作者
换大电池啊
发表于 2015-3-20 19:14 | 只看该作者
又在这里看到你,贴吧的路过
发表于 2015-3-20 19:23 | 只看该作者
厉害,不过千万不要在航线上
发表于 2015-3-20 19:30 | 只看该作者
不错,很热血,战士回归了
发表于 2015-3-20 20:19 | 只看该作者
用多大电池飞的
发表于 2015-3-20 20:41 | 只看该作者
不知楼主用的是多少MA的电池,你是一个很幸运的人居然飞回来了恭喜恭喜。
发表于 2015-3-20 21:40 | 只看该作者
发表于 2015-3-20 22:31 | 只看该作者
弄飞控了吗
发表于 2015-3-20 22:41 | 只看该作者
发表于 2015-3-20 23:31 | 只看该作者
你这个电池容量不够支持这样飞行的
发表于 2015-3-21 00:22 | 只看该作者
发表于 2015-3-21 02:27 | 只看该作者
真心作死啊…大一点的云里气流很不稳定,大飞机进去都摇晃颠簸,模型更别提了…大量的水汽还有低温弄不好还结冰结霜,能回来真是奇迹……
发表于 2015-3-21 07:14 | 只看该作者
牛的!下回我也试试,不过先把接收器和电调作放水。
发表于 2015-3-21 12:10 | 只看该作者
楼主那个大学的
发表于 2015-3-21 20:55 | 只看该作者
每一次的远航,都是生离死别的感觉。
我也经历过,这种等待,有时飞机回来了,有一次没回来。
发表于 2015-3-22 22:46 | 只看该作者
想知道如果空中故障掉下来砸人都问题大不大,飞直升机2年了,想玩固定翼
发表于 2015-3-29 08:11 | 只看该作者
楼主,你的电机改成多大了
