查看: 1052|回复: 4
求助!XXD电机推油满门只出现轻微转动,并且正反转动,电机问题还是电调问题?
发表于 2015-3-21 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才在地上试机的时候我推油门,用的是XXD的2212电机,电调是中特威30A的电调。发现电机只能轻微的转动,推油门到顶也是,而且是一下正转一下反转的来回转,但是转动幅度很小 电机并且发出咔哒咔哒声,是怎么回事
这是电调还是电机的问题?,不敢飞了,昨晚上就发现了,我还以为是遥控电力不够了,今天全部满电测试都这样。现在换了个电机芯在测试,如果不对,再换电调!
发表于 2015-3-21 22:26 | 只看该作者
缺相,如果电调没有冒烟的话,基本上是香蕉头接触不良或者短线
发表于 2015-3-29 01:40 | 只看该作者
同意楼上,检查线路链接和电机内部是否有污物
 楼主| 发表于 2015-3-29 16:02 | 只看该作者
已解决,是断焊了。
发表于 2015-4-6 21:34 | 只看该作者
我也有同样问题
