查看: 441|回复: 9
电池热怎么办?
发表于 2015-3-21 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌3896kv电机,铂金40a电调,花牌evo35c2200mah电池,悬停一块电下来电池很热啊,夏天怎么办?有解决的办法吗?
发表于 2015-3-21 20:26 | 只看该作者
说明电池内阻有些高了
 楼主| 发表于 2015-3-21 20:33 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-21 20:26
说明电池内阻有些高了
什么意思,电池不行?还是电机功率大放电速度太快?
发表于 2015-3-21 20:43 | 只看该作者
不玩直升机   不太清楚 直升机的功率大小
如果以前不会发热  现在发热明显   那几本就是电池老了   用好一点的充电器可以测出电池内阻
发表于 2015-3-22 09:15 | 只看该作者
之前热吗?
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:26 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-3-22 09:15
之前热吗?
电池不到10个起落,手里两个都热,一直都热
发表于 2015-3-22 09:51 | 只看该作者
飞多少分钟?不要时间太长,放电越深越热,容易鼓包,缩短寿命。一般要控制在3.7v以上
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:56 | 只看该作者
bb响设置的3.6今天设置3.7看看呢,是不是换成6s动力就不会热了?
发表于 2015-3-22 09:57 | 只看该作者
温手 还是烫喔
发表于 2015-3-22 13:07 | 只看该作者
6S发热量稍微小些,用120045C的就行,电机也要换
