查看: 3352|回复: 20
今天的教训铭记在心,DJI大疆精灵2我会好好玩你的
发表于 2015-3-21 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天的教训铭记在心,DJI大疆精灵2我会好好玩你的,新人一定要总结经验;
今天周六,拿DJI大疆精灵2去郊区公园飞飞,开始在公园广场,开机待GPS模式闪绿灯开始飞行,飞了4分钟,有人围观,感觉还是远离人群好,然后降落关闭电机,没关闭电源,换到距离150米远的草地去飞,电源没重启,直接起飞,一切正常,玩到20分钟多点是时候,DJI大疆精灵2就剩下一格电了,飞机快闪红灯,垂直升高30米,然后水平直线网一个方向飞去;此时此刻我的心那个拔凉拔凉的,心想这下完蛋了,难道这就是传说中DJI大疆精灵2失控飞丢的惨案吗?紧急关头,一边跟着跑,一边果断重启遥控器,没反应,又重启调到姿态模式,飞机夺回控制权,将机拉回在人少的位置降落。后来才想起来它飞去的地方是我刚刚开始的时候飞了4分钟的位置,估计DJI大疆精灵2在电量不多的情况下会计算返程(最近一次的GPS航点)的耗电量,系统就会自动控制飞机返航;请问DJI大疆公司技术人员是这样吗?
总结:
1、以后换地方玩,一定要重新开启电源等GPS识别的新位置再起飞;
2、平时一定要多看别人在论坛的经验分享,关键时刻能果断用上;
3、紧急时刻沉着冷静应对;
发表于 2015-3-22 00:18 | 只看该作者
电机第一次启动,记录为返航点。电量不足,触发返航,因换飞场中途没断电,所以一直记录为上个飞场位置,所以……
发表于 2015-3-22 00:39 | 只看该作者
看起來合理
看起來合理
发表于 2015-3-22 12:16 | 只看该作者
是这样
发表于 2015-3-22 12:53 | 只看该作者
可以关闭低电压自动返航功能,祝爽飞
发表于 2015-3-22 13:14 | 只看该作者
我就是这个原因 今天炸了~~~我选择取消了返航  飞机还是自动升高~~撞树下来~~虽然不高~~~还是被摄像头甩掉了~~
发表于 2015-3-22 14:11 ——“来自手机” | 只看该作者
因为你第二次起飞没有等待绿灯闪烁就起飞了 所以记录的第一次起飞点,飞然后你第二次又垂直上升非常的费电 电压直接降到3.7v触发了精灵的返航,
发表于 2015-3-22 19:16 | 只看该作者
建议飞精灵时别把电池用得那么苦,最好给剩余电量留些余量。可减少炸机的可能性,也不至于因最后马上快没电了手忙脚乱的发生误操作。
发表于 2015-3-22 22:00 | 只看该作者
一般我飞高度100米左右,我剩下4分钟时间就下降更换电池了。
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:50 | 只看该作者
学习了,多谢各位,
今晚在公园夜航了一个架次,爽的很,天没完全黑就到那里了,刚开上论坛的时候想起来,告诉朋友,夜航先看看有无人放风筝再起飞
发表于 2015-3-26 08:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-13 13:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-14 13:48 | 只看该作者
手机APP上不是有个记录动态返航点的开关吗,没打开?
发表于 2015-4-15 09:57 | 只看该作者
返航小心了。
发表于 2015-4-16 03:03 | 只看该作者
建议设置低电量直接降落
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:12 | 只看该作者
盲飞,什么都没挂,更没相机
发表于 2015-4-16 08:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-16 19:01 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2015-3-22 19:16
建议飞精灵时别把电池用得那么苦,最好给剩余电量留些余量。可减少炸机的可能性,也不至于因最后马上快没电 ...
严重同意,极限使用这太危险了。次次抱着提控回家的心情,不好玩啊
发表于 2015-4-16 21:28 | 只看该作者
分析正确
