查看: 1888|回复: 8
D了个样子货
发表于 2015-3-22 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习D友也做了个快动钳。不过没淬火,只是,凑合着用。安慰一下自己
发表于 2015-3-22 11:11 | 只看该作者
不错,自己动手,丰衣足实
不错,自己动手,丰衣足实
发表于 2015-3-22 22:11 | 只看该作者
钳口太高了,夹持不稳定。。。
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:34 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2015-3-22 22:11
钳口太高了,夹持不稳定。。。
我的钳口是37MM,请你给我建议个尺寸。谢谢
发表于 2015-3-23 12:49 | 只看该作者
商品快动平口钳,100mm钳体的钳口高度是40mm。
发表于 2015-3-23 12:51 | 只看该作者
另外你的固定钳口如果不是一体的话,钳口顶部受力容易变形。。
发表于 2015-3-23 13:40 | 只看该作者
钳口够硬就行了,垂直度够好,其他的不重要了
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:17 | 只看该作者
答sha_hong,皇妃。两位D友:你D的钳体总长110MM,高37MM,但没火。我发的图中固定钳口上有两条磨痕。那是移动拖板被夹头划的。固定钳口是接上去的。看来是不太理想。
