查看: 989|回复: 9
老手指点 甩尾
发表于 2015-3-22 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      小F4U 翼展840mm机长750 电机KV2600 6045浆 三叶 3S1500 25C   推力感觉足够 油门提到10%左右可以把飞机推动前行 ,但是在滑行加速过程中 油门到40-60%时 飞机发生急速甩尾,这是浆饭扭力过大吗 我是不是需要换浆?  多谢指点
                    看看重心 红线位置 是否可以 (全部安装到位是红线位置)
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:00 | 只看该作者
朋友们留句话 再走也无妨
发表于 2015-3-22 23:04 | 只看该作者
这飞机甩尾正常,只要尾轮没离地二战机都存在甩尾现象,需要尾舵修正,但还是先检查一下尾轮牢靠不,然后在看看前轮有没有偏,都没问题后就是试飞了,试飞记得打舵修正,后三点都必须修正的。
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:57 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2015-3-22 23:04
这飞机甩尾正常,只要尾轮没离地二战机都存在甩尾现象,需要尾舵修正,但还是先检查一下尾轮牢靠不,然后在 ...
是尾轮框量太大所导致的? 慢速滑行 能直线走 再快就甩了
发表于 2015-3-23 03:30 | 只看该作者
这飞机2200kv高了吧
发表于 2015-3-23 08:01 | 只看该作者
你起飞直接大油门,稍微补点方向舵就可以飞了
发表于 2015-3-23 09:59 | 只看该作者
这么高KV的电机还用6寸三叶桨真是烧电机的节奏,而且高KV电机飞像真前拉机,意义不大。这个桨配1400KV的左右的电机才行,重心差不多在那,而且这个机飞起来特别的贼,舵量刚开始要小一点才行
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:05 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2015-3-23 09:59
这么高KV的电机还用6寸三叶桨真是烧电机的节奏,而且高KV电机飞像真前拉机,意义不大。这个桨配1400KV的左 ...
大小舵 设置了三档   油门曲线柔和化了  就是现在急速甩尾,按照三楼说法改进下尾轮有效果吗
发表于 2015-3-23 11:25 | 只看该作者
这个尾轮基本调不直的,低KV的电机还能保持直行一段后尾轮离地后就好飞了。低KV的电机大油门起飞也是会甩尾的,你用那么高KV的肯定很难调舒服的。
发表于 2015-3-23 12:59 | 只看该作者
KV2600,应该配5X3的桨。飞机的尾轮、前起落架装得是否都正,检查过没有?另外,你起飞时,有对准风向吗?像真机最好是尽量对准风向。另外,像真机起飞滑跑时,是尾轮离地的,方向是要用方向舵来把持的,要时刻修正的,你方向舵使用的熟练程度如何?EXP设了没有?
