查看: 1536|回复: 29
求指导。。。。。。。。
发表于 2015-3-24 01:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸打算 不变 还是总长1米8 34厘米宽
水线长1.6米 螺旋桨8厘米
有刷发现烧电机 很烦人
有人建议油动 也有说油动 保养各种需要技术
还有说无刷
   1 无刷能否 完美解决?
2 应该如何配无刷,电机什么型号?电调什么型号?电源什么类型?
  3无刷电机是否需要水冷
发表于 2015-3-24 07:07 | 只看该作者
画的给力,不过不喜欢这样的 老爷船
发表于 2015-3-24 09:06 | 只看该作者
无刷的相对维护较少
发表于 2015-3-24 09:09 | 只看该作者
这个之前见过有一个人做过啊!是用油动
发表于 2015-3-24 09:22 | 只看该作者
有刷也可以不烧电机,无刷有烧的,油动也有拉缸的。总之这模型可配各型动力。如果有刷烧电机,应先查清原因,针对原因,再进行下一步。
发表于 2015-3-24 09:23 | 只看该作者
汽油机吧  这么大 电启动都可以改上去了
 楼主| 发表于 2015-3-24 09:36 | 只看该作者
nbdyh 发表于 2015-3-24 09:23
汽油机吧  这么大 电启动都可以改上去了
油动小白哦,,,,,,,,,
发表于 2015-3-24 09:47 | 只看该作者
无刷易维护
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:03 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-3-24 09:22
有刷也可以不烧电机,无刷有烧的,油动也有拉缸的。总之这模型可配各型动力。如果有刷烧电机,应先查清原因 ...
电机功率不够,堵转电流过大导致的吧
发表于 2015-3-24 10:57 | 只看该作者
骚年,大功率无刷成本不低啊,电流上百A你敢用杂牌电调么,得上6~8S电。关键是电机太吃电了,你说这船本来就是拿来欣赏姿态的,跑不了几分钟就得换电池多扫兴。要是来几发上万毫安的锂电请注意安全,充电请到屋外。我觉得还是油动最好,不过我也是小白,帮不了你什么。搞个大马力低转速的发动机,像你这么大的船搞个大油箱跑个半个小时没问题吧。
发表于 2015-3-24 12:16 | 只看该作者
画的很棒,楼主用啥软件画的啊?
发表于 2015-3-24 15:09 | 只看该作者
手艺不错的……
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:14 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-24 10:57
骚年,大功率无刷成本不低啊,电流上百A你敢用杂牌电调么,得上6~8S电。关键是电机太吃电了,你说这船本来 ...
对啊!无刷具说电源危险
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:18 | 只看该作者
查看宝贝:三拓 直流电机 R6493电机马达 滑板车电机100W 12V 5000转每分钟 http://tb.cn/eVNskEy这个电机如何
有刷这个如何?
发表于 2015-3-24 16:33 | 只看该作者
画图给力
 楼主| 发表于 2015-3-24 17:12 | 只看该作者
x.f 发表于 2015-3-24 16:33
画图给力
动力要如何才给力?
发表于 2015-3-24 17:21 | 只看该作者
有刷这个 ...
大功率有刷我没用过,我也不好说啊,这款电机是64级别但功率才100w,无刷的话20级别比如2040就有130w功率了。这电机扭矩2.2kg/cm,额定12V,3800r/min。
公式扭矩(N/M)=9550*功率(KW)/转速(r/min),我给你算算这款电机扭矩就等于9550*0.1/3800=0.25牛每米
能在12v下运转的最大无刷电机恐怕就是3660了,3674那级别都是用6s电了,我选了功率大些的豹子电机来给你做比较,豹子3660-2D,耐压同为12v,功率1700w,kv4650,max电流130a,这款电机扭矩为9550*1.7/(4650*11.1)=0.31牛每米           40级别的无刷咱就不算了,3s带不动的。
很明显36级别无刷就已经在扭力上略胜一筹,而且转速高了47815转。这也没办法有刷效率确实比不过无刷的。重点是你说桨有8cm啊,这3660无刷也扛不住 这么大桨啊,你需要用上减速组才行,但是这样的话你用这有刷最终只能让桨以1千转不到的速度旋转,这貌似有点慢啊,你先选个合适的减速组,用这桨的螺距再乘以大概的转速看看,要是速度你觉得可以那就ok喽。
发表于 2015-3-24 22:02 | 只看该作者
西洋岛 发表于 2015-3-24 17:12
动力要如何才给力?
这么大的船慢跑,配动力肯定是24V畜电池首选了,电机可以找带行星减速的,如775级别有刷电机充电电钻的电机减速箱总成
 楼主| 发表于 2015-3-25 03:09 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-3-24 17:21
大功率有刷我没用过,我也不好说啊,这款电机是64级别但功率才100w,无刷的话20级别比如2040就有130w功率 ...
看不明白
