查看: 1260|回复: 17
apm 75%油门才能起飞,求分析原因,
发表于 2015-3-24 07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
e300动力,飞机1600有点超重。自稳起飞的时候油门要推到75才能勉强起来,是因为升力不够还是油门行程没调好?
发表于 2015-3-24 09:15 | 只看该作者
e300也就这水平了,是你的飞机太重了
发表于 2015-3-24 10:31 | 只看该作者
发表于 2015-3-24 10:40 | 只看该作者
1600g……2216带1600g都凑合了,更别提2212了
发表于 2015-3-24 15:41 | 只看该作者
车沉危机
发表于 2015-3-24 19:15 | 只看该作者
太重了,E300最好控制在1300以下
 楼主| 发表于 2015-3-24 22:02 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-3-24 19:15
太重了,E300最好控制在1300以下
后悔买e300了
发表于 2015-3-25 00:39 | 只看该作者
这e300本来就是骗$用的,跟之前原厂的2212没两样,只是外观改了而已
发表于 2015-3-25 01:24 | 只看该作者
lz你试一下重新刷个固件清零再校正 可以解决
 楼主| 发表于 2015-3-25 07:28 | 只看该作者
我回家去试试,这么说是因为遥控器行程校准的有问题?
发表于 2015-3-25 14:49 | 只看该作者
确定不是电机事,我的e300 1.75千克都50%起飞
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:54 | 只看该作者
额,那可能是什么问题呀?油门行程校准的问题?
发表于 2015-3-25 17:59 | 只看该作者
耀yaw 发表于 2015-3-24 22:02
后悔买e300了
2212 920  1055 1.42kg  3S 5000实际充入3400飞11分,云台图传动力共用电,起飞油门58%,2216 800 1047 1.33kg 4S 2200 起飞油门45%,悬停电流最大12A,室外6-8度飞5-6分
发表于 2015-3-25 18:11 | 只看该作者
看来我的JJ和你比小巫见大巫了!我的1kg左右,50%能起来!
发表于 2015-3-26 06:59 | 只看该作者
我e300套装,1.3kg,65%以上自稳起飞。。。
发表于 2015-3-26 23:45 | 只看该作者
在配置调试里面找到”标准参数“然后find”throttl“找到”THR MID“也就是油门中立点范围是300-700,把数值往大调一下试试
发表于 2015-3-27 01:18 | 只看该作者
你是在生命科学园附近飞的么
 楼主| 发表于 2015-3-27 07:17 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2015-3-27 01:18
你是在生命科学园附近飞的么
欧德宝这边,农职院里
