查看: 7586|回复: 77
我的15级大蜻蜓
发表于 2015-3-24 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一台搜藏的81年产的大排气角的后排后进的竞速发动机 试车后因为无法调整风门 一直放着没用
年初拿出来拾到了下做了一架外形特殊15级的小特技 给大家分享下
先画图 开始考虑到发动机是后排 为了机身的清洁 在机身内部设置了排烟道 实际效果还是不错的
由于发动机不能调速 为保证做动作更柔和速度更稳定 所以机翼使用0015的翼型
在朋友的启发下用了斜翼肋 实际抗扭效果不比前缘蒙板差很多  因为机翼比较厚 上下翼梁用了4*3的松木 强度够用
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zhen_sr + 2 很给力!
lyqianlima + 2 很给力!
发表于 2015-3-24 09:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:04 | 只看该作者
机身结构参考了尾管式滑翔机 是为了获得更长的尾力臂和更干净些
本来尾管想用钓鱼管 但重量太大差不多有80克 后来找了根玻璃钢管代替 加上尾翼尾轮机构才75克 同时还获得了不错的配平效果
尾翼开始想做构架蒙皮 实际重量比板式的轻不了多少 而且刷涂布油后防油效果根本比不上板式的
安装起落架整流罩以及排气管的效果
超长的尾力臂 机翼后缘到水平尾翼前缘有500毫米
最后飞行的效果还是不错 得益于大排气角的发动机功率  动力能保证能飞p3a2的动作 长尾力臂使飞机航向很直 基本不用太大的修正 动作完成也比较舒展 修正量很小
只是发动机不能调速 做筋斗等动作时不是很完美 而且降落必须掐油管熄火后滑翔降落
值得一提的是 这小发动机太暴力了 没有排气管那噪音人站在一侧的时候震的耳膜疼 所以朋友给取了个“老虎”的绰号  老虎在我们这也是对大蜻蜓的叫法
发表于 2015-3-24 10:53 | 只看该作者
本来尾管想用钓鱼管 但重量太大差 ...
沙发。也贴个老虎视频
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:58 | 只看该作者
9692 发表于 2015-3-24 10:53
沙发。也贴个老虎视频
哥 这视频的采访太虚伪了 我看一次起一次鸡皮疙瘩
发表于 2015-3-24 14:18 | 只看该作者
路过
发表于 2015-3-24 14:54 | 只看该作者
这天底下哪有那么多真事啊
发表于 2015-3-24 15:55 | 只看该作者
秘书长好!
发表于 2015-3-24 17:15 | 只看该作者
发动机油门不能控制,那是怎么降落的呀
发表于 2015-3-24 18:20 | 只看该作者
手艺不错
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:04 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2015-3-24 17:15
发动机油门不能控制,那是怎么降落的呀
用钢丝弯回型勾 直接把进油管掐死停车 然后滑翔着落
发表于 2015-3-25 09:17 | 只看该作者
回型钩用手拿着把进油管掐死吗?不是还飞着呢吗?我晕了
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:35 | 只看该作者
连在油门舵机上
发表于 2015-3-25 11:39 | 只看该作者
Teflon 发表于 2015-3-25 11:35
连在油门舵机上
明白了,还以为没有油门舵机呢,见笑了。高人自在民间呀
发表于 2015-3-26 01:38 | 只看该作者
可以铣个风门 以前银燕压燃发动机都用过
发表于 2015-3-26 07:54 | 只看该作者
前缘一点也没有蒙?
发表于 2015-3-26 13:19 | 只看该作者
不错,漂亮,机型简单,前缘看似有点蒙版
发表于 2015-3-26 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-27 08:19 | 只看该作者
xp5885 发表于 2015-3-26 07:54
前缘一点也没有蒙?
前缘就是一个大桐木条打磨的
 楼主| 发表于 2015-3-27 08:49 | 只看该作者
sd3114336 发表于 2015-3-26 13:19
不错,漂亮,机型简单,前缘看似有点蒙版
嗯  前缘是箱型结构
