查看: 6161|回复: 60
TREX500L 开装!!!!
发表于 2015-3-24 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来张装好的吧
XG8+731B 尝试一下XBUS系统
不是新春版哦  普通高级套装版
正面
开 苞
  竟然附有一张亚拓日历纸条喔  不错哈哈
全部零配件
GPRO  心想还是不开封  留着出了吧
GPRO与电调
另外原封不动的GPRO与70A电调和舵机出售 需要的联系我吧~  哈哈
亚拓不要说我不用你的电子产品哦  我喜欢电机就行咯
我喜欢尾巴装起  这样子感觉很快就装好一架机
拆掉 重新上胶
这里注意一下 用牙签落胶比较好  若果落在螺丝上的话溢出的胶干了会有干涉到双尾推部分
尾滑套也要卸掉重新打胶  别问为什么
尾桨夹螺丝拆下用纸巾擦干净再上胶上紧
尾波箱也一样
完成尾波箱
尾波箱设计还是要改进一下哦 一不小心行程大了会卡住了
旋翼头  用2.5与1.5内六角螺丝刀
十字盘卸上胶
FL臂也要上
这里也是要从背面用牙签落胶 这样不会有胶残留在正面的轴承处了
桨夹臂和大桨夹都要拆掉上胶
一个人装机就不拍很多照片了
完成图
其实十字盘虚位挺大的....
这个尾管固定座的设计也是头疼   万一扫齿了又是大拆啊~~~~
机身不错哈哈
旋翼头插进去很顺滑
完成机身的安装
电池仓:宽45*高50MM
孖宝的6S 3300电池刚刚合身 即使怀孕了也可以插得进去
JIM 6S 3300也一样 放进去没问题
完成
XG8和500L是不是很搭配啊
最后说一句 亚拓您为什么不出KIT啊??????
我现在只喜欢空机和电机 其他那些设备我都不想动了
发表于 2015-3-24 16:48 | 只看该作者
第一件事就是出gpro和电调,这已经是习惯了
发表于 2015-3-24 16:49 | 只看该作者
坐等直播!!!!!!
发表于 2015-3-24 17:07 | 只看该作者
口水口水
发表于 2015-3-24 17:20 | 只看该作者
前排插入。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-24 18:25 | 只看该作者
口水就入呀~
发表于 2015-3-24 18:55 | 只看该作者
顶顶更健康!!!
发表于 2015-3-24 19:42 | 只看该作者
新年促销装?!
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:12 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-3-24 19:42
新年促销装?!
不是
发表于 2015-3-24 22:04 | 只看该作者
为什么要出gpro啊?挺好用啊!
 楼主| 发表于 2015-3-24 22:06 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2015-3-24 22:04
为什么要出gpro啊?挺好用啊!
你用过VBAR再说吧
发表于 2015-3-24 23:29 | 只看该作者
注意十字盘的虚位!
发表于 2015-3-24 23:30 | 只看该作者
我也确实想入呢,这台机我很喜欢~
就是不知道目前我的600级电池能不能塞进去,
楼主装好后可以的话测一下电池仓的尺寸~~
发表于 2015-3-24 23:46 | 只看该作者
好鸡
发表于 2015-3-25 00:13 | 只看该作者
收gpro
 楼主| 发表于 2015-3-25 04:27 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-3-24 23:30
我也确实想入呢,这台机我很喜欢~
楼主装好后可以的话测一下 ...
好  我600电池剩下一组应该可以悬停  又要买新粮食了
发表于 2015-3-25 07:58 | 只看该作者
老手一般都不用gpro是吧!
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:05 | 只看该作者
天空888 发表于 2015-3-25 07:58
老手一般都不用gpro是吧!
我是新手   你用VBAR飞一头半月 再用GPRO试试手感就知道了嘛
发表于 2015-3-25 08:13 | 只看该作者
红色的控实在太难看了
发表于 2015-3-25 09:41 | 只看该作者
原机带的电调确实不好用
