查看: 1738|回复: 24
180x对频后,每次启动是不是要打一下尾舵才能长亮灯。
发表于 2015-3-24 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挣扎了许久,终于搞了2个空机,外加千把块配件
比想象的大,不过旋翼头精度真心不错,无虚位。
尾巴就不大行,有点虚。本来今天要首飞,下雨,无奈只好把玩一下设置
那个三轴的设置要DX9回传才能看到参数。暂时只好弄一下遥控器曲线。三轴PID选项就不管它了。
默认凤凰的定速爽啊。不上大浆,开到30%定速时候飞机一点震动也没用。完美~
问题来了,接电后我发现每次等几分钟都没反应,要打一下尾舵,好像就可以激活主板的灯常亮,然后才可以控制。
我的是9XII加DSM2睾频头
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:31 | 只看该作者
还有,那个感度大小是在哪里设置的,是不是第五通道?
现在是50% 好像默认就是锁尾状态的,没有非锁尾
发表于 2015-3-25 00:05 | 只看该作者
在B牌遥控器,是GEAR通道,对应是哪个就得找不同的遥控器对着看看了
发表于 2015-3-25 14:04 | 只看该作者
这东西能用华科尔d10玩吗 刷控吗
发表于 2015-3-25 18:35 | 只看该作者
LZ这个毛病跟我的一样,开机必须打尾舵才能对频成功!不过重新对频可以解决,但是,有些时候就会回到原来打尾舵的情况!
 楼主| 发表于 2015-3-25 19:06 | 只看该作者
原来是这样,今天试飞了2个电池,侧翻滚太灵敏,没适应螺距,差点炸了。
还有这个凤凰的油门行程要不要校核?感觉动力太弱了,100油门3d还是肉。
最后大问题还是感度不管怎么设置貌似都一个效果,尾巴有点回弹
发表于 2015-3-26 03:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-26 03:40 | 只看该作者
刚才看到另外一个帖子提到rctw那边,我过去一看
果然对岸那边反应3D肉的大有人在,不是我的个人错觉啊。。。。
原因是
1 凤凰电调用了定速(对应办法:取消定速,要买设置卡)
2 +—100%的PIT行程下 螺距只有 12度。。可以自己把行程加大 设置为PIT+-105%。。(这个和我的想法不谋而合)
3重新找出遥控器的最高最低点油门(每个遥控器是不一样的)我看帖终于调出是+102 -87
按照他们的说法调好了会爆一点
至于自检要打尾才能亮灯的确是要重新对频才能解决,或者把尾通道中立点微调机械开关打4点就可以每次成功对频。
还有这个鸡在大风下会发抖按照对岸说法是地平线的特色,不管他了
感度的问题,是在第五通道设置。我原先感度可能设置太高了,要玩命的减下来才行
发表于 2015-3-26 12:22 | 只看该作者
果然对岸那边反应3D肉的大有人在,不是我的个人错觉啊。。 ...
机械开关打4点是什么意思?
发表于 2015-3-26 12:27 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-3-25 14:04
这东西能用华科尔d10玩吗 刷控吗
刷控可以玩
发表于 2015-3-26 14:23 | 只看该作者
刷控后选什么协议? 预习一下 以后打算买一个 这小机太诱人了 在02s和180x之间徘徊中 02s便宜 180x更牛b
发表于 2015-3-26 15:03 | 只看该作者
dsmx
发表于 2015-3-26 17:23 | 只看该作者
巨暴力!!!反应肉的,都是用非B牌遥控器的!B牌遥控器和其他遥控器的数据不是一一对应的,必须找到遥控器的对应关系,才能正确地设置!设置不对,问题当然多了。B牌的机器中立点一般都不对,而且虚位都偏大,所以中立点和螺距行程的设置很重要,如果设置不对,是会很柔,只要正确,绝对是台暴力鸡鸡。
 楼主| 发表于 2015-3-26 18:53 | 只看该作者
今天继续飞,油门行程搞好了,但是尾巴感度怎么调还是回弹,换第二台飞看看,明天
 楼主| 发表于 2015-3-27 03:42 | 只看该作者
a
今晚我拿出了第二台对比看看后,终于发现尾巴一直没法调好的问题所在。
一直飞这个鸡的尾巴浆夹横轴钉上到尽头,居然还是锁不紧的,2个浆夹可以抽出来一点。
晃动很大
而备用的第二台是没有这个问题,按照以前飞450经验,这种情况绝对是基本无法消除的金鱼尾。或者回弹。
估计是尾轴加工精度问题,换一个新的尾轴看看。
发表于 2015-3-27 10:28 | 只看该作者
一直飞这个鸡的尾巴浆夹横轴钉上到 ...
按照130X的经验,尾巴虚位非常大,照样可以锁的很好。。。B牌的机器在宽容度上跟传统450有很大差别,实际这是B牌一个极大的优势。。。先检查清楚设置才好下结论
发表于 2015-3-27 11:28 | 只看该作者
凤凰设置卡有啊,昨天刚拿去南宁给钓鱼佬
 楼主| 发表于 2015-3-27 12:00 | 只看该作者
今天拿2台鸡反复调试,终于大获成功,完美飞行。过程有点峰回路转。
先说我一号鸡那个尾巴问题,换了尾轴,浆夹依旧是锁不死,明显比二号鸡间隙大很多。
反复拆装,冥思了半小时。。。
索性来狠招!把尾轴中联挫了一点,装上去,一点间隙也没有,绝无晃动!像钢铁般的坚硬。
早上迫不及待去外场,上一号机。翻3D尾巴还是晃(倒是不回弹了)
有点失落。。玩二号机吧。这个鸡是正常的。明显状态好很多。飞了2电池把感度提高一点。各种翻和自旋翻都试验一把。
这个三轴的默认参数还挺不错的。果然是小VB
第三个电池把PIT行程加大到+-115%(应该对应螺距为+-13。5度我习惯飞大螺距。)
这个行程并不过分。台湾那边的帖子都是建议这个数值
再飞,果然很爆了。爽死了。
如果上碳浆效果应该。。不敢想象了,可惜不慎买了几幅原厂塑料浆
按照那些高手们的建议,塑料十字盘升级金属,飞机3D会更硬朗
说回到一号鸡,最后一个电池我突然想起来,感度加大了之后可以看看一号机是否改善,不带头罩开翻,
奇迹出现了,尾巴居然成了一条棍子,原来是之前尾巴有虚位,只能上低感度,现在尾巴上紧了,感度高才正常,豁然开朗啊...
 楼主| 发表于 2015-3-27 12:06 | 只看该作者
顺便贴出我的参数,这个螺距曲线,加速形的
行程菜单。注意油门行程和PIT行程
这个是感度菜单 9XII的是第五通道,用定速调,这个数值更诡异的是+-125%
他们都说调95%(是不是他们的控只有0-100%。。。我这个是正负125
目测现在我上73还是低了,下午再弄看看
发表于 2015-3-27 13:00 | 只看该作者
以150DFC的推荐值来看,JR系统的感度是70-75,对应S牌是50-55;
180CFX在S牌的推荐感度是75,显然,LZ的感度还可以上很多,尾巴还可以硬很多。
