查看: 1133|回复: 12
冲浪者 可以配4S 2200电池吗?
发表于 2015-3-25 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 冲浪者 可以配4S  2200电池吗?  刚买了冲浪者X8,请问可以配4S 2200电池吗
发表于 2015-3-25 19:51 | 只看该作者
什么电机  电调
发表于 2015-3-25 20:03 | 只看该作者
新手飞冲浪者。最好是电池4S改2S。
完全可以,前提是马达电调支持4s
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:07 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-3-25 20:03
完全可以,前提是马达电调支持4s
就是 电机  配30A的电调  可以吗
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:08 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-3-25 20:07
就是 电机  配30A的电调  可以吗
2216的电机
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:09 | 只看该作者
tata816 发表于 2015-3-25 20:03
新手飞冲浪者。最好是电池4S改2S。
改成2个2S并联,是吧
发表于 2015-3-25 20:12 | 只看该作者
就是 电机  配30A的电调  可以吗
马达和电调参数都要看,看电压支持到多少伏,30a小了点
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:14 | 只看该作者
2216的电机
发表于 2015-3-25 20:17 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-3-25 20:14
2216的电机
晕,没法沟通了
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:21 | 只看该作者
新手,新手
发表于 2015-3-25 21:09 | 只看该作者
2216KV1400 8*6E 4S  全油电流是29A,30A全油建议只起飞用。2216 KV1100 8*6E 3S 全油电流12A  4S 全油是17A,30A随便飞,可是4S30A的电调固定翼的不多。。。。解决的方法是加个5V的DC-DC降压,我的第一台X8飘飘加飞控,就是用2212 KV1400 6寸桨4S2200,用的就是3S30A电调(不建议),但必须把电调的电源正极抽调,用5V降压**供电,总计也有飞行2、3百来公里没有问题。
要活用理论,简单说电机的耐压冗余较大,比如某电机最大桨3S的电流是20A,(以下方便计算取整,别误会)10V*20A=200W,换成4S  15*13=195W,安全飞行的话你就要把桨调小2-3个级别,很明显效率会低,但可用。
 楼主| 发表于 2015-3-26 08:30 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-3-25 21:09
2216KV1400 8*6E 4S  全油电流是29A,30A全油建议只起飞用。2216 KV1100 8*6E 3S 全油电流12A  4S 全油是17 ...
厉害,解释得相当生动。等我我算一下浆跟电机及KV值。
