查看: 2274|回复: 16
请教各位死胖子动力问题
发表于 2015-3-26 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的,我的死胖子用的2820 KV1100电机,10寸桨,1W毫安电池全重3.4KG左右,之前因为失速摔了好几次,所以一直认为是太重了,上周无意间知道有位模友的胖子用3.85电压,4S电池,可以达到2.3KG推力,我的同样的才1.6KG,开始以为是电机问题,换了个电机,换回来发现不是电机问题,电调手上又没有多余的,如果电调的问题那为什么电流上的去,推力上不去呢?会不会有可能是飞控的原因呢?用的A控。请各位大神解答下,又没有相同问题的模友。。。实在是摔得没有信心了。。
发表于 2015-3-26 14:35 | 只看该作者
换大桨
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:54 | 只看该作者
已经1100KV了,换大桨没效率不说,电流更大吧
发表于 2015-3-26 15:50 | 只看该作者
发表于 2015-3-26 16:48 | 只看该作者
电调多大
发表于 2015-3-26 19:06 | 只看该作者
关注,等待科普
发表于 2015-3-26 20:31 | 只看该作者
你的螺旋桨安装反了,发图片来看看吧
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:07 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2015-3-26 20:31
你的螺旋桨安装反了,发图片来看看吧
螺旋桨顺时针转
发表于 2015-3-27 23:57 | 只看该作者
1、去掉飞控试试?2、桨没固定紧?后推机电机反转,会使固定螺丝越用越松。3、电机旋转方向?
发表于 2015-4-17 15:10 | 只看该作者
不知道是什么电调?电调小了话不行,还有就是不知道你的电调或者电机有没有加延长线。延长线太细的话,通过的最大电流小,推力也就小了
发表于 2015-4-21 03:10 | 只看该作者
我的胖子动力配置是双天3542,好赢100A电调,4S电池,全油单手轻轻一推就飞了。
发表于 2015-4-25 08:51 | 只看该作者
wen5771292 发表于 2015-3-27 22:07
螺旋桨顺时针转
感觉好像浆反了 你换一下试试
发表于 2015-6-5 17:47 | 只看该作者
路过,看看,留名
发表于 2015-6-6 00:19 | 只看该作者
和我问题一样!2820 920KV 11寸桨根本飞不了大胖子!一点力气没有滑跑、手抛全部炸,我不知道什么原因,重量和你一样,我用4S1万毫安电池,真心醉了…
 楼主| 发表于 2015-6-6 00:20 | 只看该作者
桂BB0772 发表于 2015-6-6 00:19
和我问题一样!2820 920KV 11寸桨根本飞不了大胖子!一点力气没有滑跑、手抛全部炸,我不知道什么原因,重 ...
我的找到原因了,电调电源线太长,而且质量差…换了就立马好了
发表于 2015-6-6 00:41 | 只看该作者
我在装猎鹰,2820kv1100.我用的9
发表于 2015-6-6 08:05 | 只看该作者
这样?但是我的电调电源并没有延长,我都不知道怎么回事了,现在烦死了!
