查看: 2750|回复: 22
富斯i6到底能不能玩油机啊?
发表于 2015-3-26 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么设置啊    求求大神了应该选那个直升机模式啊      新手   真的不会搞
发表于 2015-3-26 22:58 | 只看该作者
好吧 我也是新手  不过玩油机一般要8通 3个斜盘舵机 一个油门 一个陀螺仪 一个感度  一个定速 外加电源 6通道的遥控器真心不确定能不能 我用的是600N+XG8
发表于 2015-3-26 23:18 | 只看该作者
可以玩 跟电一样的
发表于 2015-3-26 23:30 | 只看该作者
油机?看你玩什么样的
像我之前玩的15级练习机,4个通道就够了
发表于 2015-3-27 12:53 | 只看该作者
最少需要7通道就可以了。我以前飞电直450,现在飞全球鹰480n,接线唯一区别就是电直接收机第三通道接电调bec,油直需要接油门舵机。正因为如此,所以需要多一个通道插上接受电。6通玩电直完全ok。
发表于 2015-3-27 12:54 | 只看该作者
来自选择板块
新手中的炸鸡 发表于 2015-3-26 22:58
好吧 我也是新手  不过玩油机一般要8通 3个斜盘舵机 一个油门 一个陀螺仪 一个感度  一个定速 外加电源 6通 ...
不加定速的话7个最少。
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:01 | 只看该作者
mini2018 发表于 2015-3-27 12:53
最少需要7通道就可以了。我以前飞电直450,现在飞全球鹰480n,接线唯一区别就是电直接收机第三通道接电调be ...
天7可以用吧?  打算换天7
发表于 2015-3-27 20:41 | 只看该作者
来自选择板块
穷鬼一个 发表于 2015-3-27 13:01
天7可以用吧?  打算换天7
只要是足够7通道就行,不过还是建议换个好一点的,毕竟是油鸡。机子没有便宜的,大几千都出了,1000多点换个xg8还是很棒的。
发表于 2015-3-29 22:59 ——“来自手机” | 只看该作者
不用定速,我6通照样玩,油门和供电用Y线搞定。
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:55 | 只看该作者
我的6通不知道怎么设置     反正有一个舵机是反转的     调舵机反转开关也不行   反转开关只能解决一个问题     方向搞好了  到  推油门那个舵机又是反转了。
发表于 2015-3-30 09:30 | 只看该作者
在swash aft菜单里面调AIL, ELE,PIT的正负。(默认值一般是+50%)  慢慢调,总会调好的。
发表于 2015-3-30 11:02 ——“来自手机” | 只看该作者
我是这样的,先保证斜盘舵机方向正确,如果油门舵方向反了的话,只要将油门舵机臂调转180度OK,不知道我说的你们能不能看懂。
发表于 2015-3-30 11:08 ——“来自手机” | 只看该作者
比如舵机顺时针是油门开大,舵机臂调转180度,就会变成顺时针关小。
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:52 | 只看该作者
Tangwins 发表于 2015-3-30 11:02
我是这样的,先保证斜盘舵机方向正确,如果油门舵方向反了的话,只要将油门舵机臂调转180度OK,不知道我说的 ...
我的不是油门舵机    是控制右方向舵机反转(⊙o⊙)哦    怎么调都不行
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:53 | 只看该作者
你用的也是fs i6吗?
发表于 2015-3-30 14:13 ——“来自手机” | 只看该作者
你是选择的,。CCPM模式吗?如果是,我怀疑你舵机通道插错了,一般,1—副翼,2升降,3油门,4方向,5感度,6螺距,你确定你的通道没错?
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:17 | 只看该作者
Tangwins 发表于 2015-3-30 14:13
你是选择的,。CCPM模式吗?如果是,我怀疑你舵机通道插错了,一般,1—副翼,2升降,3油门,4方向,5感度,6 ...
我用的是富斯i6  有ccpm这个模式吗?不懂在哪     不知道通道插没插错   今晚回去看看
发表于 2015-3-30 14:37 ——“来自手机” | 只看该作者
看看这个http://tieba.baidu.com/p/3603277611
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:11 | 只看该作者
cppm  模式是什么?
发表于 2015-3-30 15:54 ——“来自手机” | 只看该作者
看看这个 http ://tieba.baidu.com/p/3603277611
