查看: 2260|回复: 12
PIXHAWK的OSD啥都看不到,怎么回事!
发表于 2015-3-27 03:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接OSD 屏幕就没图像,不接就正常,用了第一个接口 第二个接头都没信号,头都大了!!!!!
谁能救下命啊!!!!!
RX接TX,还是RX接RX。我两种接线方式都试了!
相机是G3
软件的遥控功能点了也没用!
 楼主| 发表于 2015-3-27 03:06 | 只看该作者
对了,点那个软件里面的遥测功能开启也没用!!!!
发表于 2015-3-27 06:24 | 只看该作者
视频制式改成PAL
发表于 2015-3-27 07:32 | 只看该作者
显示
发表于 2015-3-27 09:02 | 只看该作者
飞控TX接OSDrx?
发表于 2015-3-27 09:22 | 只看该作者
TX接 RX, 检查摄像头制式和 OSD 制式, 检查OSD 供电
发表于 2015-3-27 11:14 | 只看该作者
一般应该是线接错了吧,我之前也遇到过,是我把线没对应好
发表于 2015-3-27 11:28 | 只看该作者
视频制式问题,哪个环节出错了
发表于 2015-3-27 13:45 | 只看该作者
g3好还是1+好?lz用如何?用的什么云台?好不好用?
发表于 2015-3-27 13:51 | 只看该作者
看来是晒机贴
发表于 2015-3-27 15:42 | 只看该作者
VCC GND 呢  还有12V  和GND
发表于 2015-3-27 19:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-28 01:48 | 只看该作者
找到毛病了,OSD的BOOT损坏,固件也损坏!!!!!!!!!!!!!!!!
