查看: 1268|回复: 9
有用电线接头连接器连电调的么?
发表于 2015-3-27 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近又组装了太六轴,接线很头疼,无意发现TB上有卖电线连接器的,用用过的么?稳定性怎么样?
要不我当小白鼠试试?
发表于 2015-3-27 17:19 | 只看该作者
查一下接点的最大电流能到多少?要是可以的话,那就造福模友了。
 楼主| 发表于 2015-3-27 17:39 | 只看该作者
400V40A,也有60A的,需要螺丝固定。
发表于 2015-3-27 20:46 | 只看该作者
40a不够
发表于 2015-3-27 23:19 | 只看该作者
这个东西用起来没问题的。和原来那种电话线连接一样。
发表于 2015-3-27 23:30 | 只看该作者
只有焊接才靠的住。多轴失事多半是各种虚接造成的
发表于 2015-3-28 00:04 | 只看该作者
我家有用,这个是压接的,强电用合适,感觉模型还是焊接好点。
发表于 2015-3-28 00:36 | 只看该作者
还是洗洗睡吧,接触程度跟焊接是两回事
发表于 2015-3-28 14:49 | 只看该作者
绝对不要尝试,用了它“不一定出故障”,但是航空、航天的工具器材是要“一定不出故障的”。实际还是会出故障,原因是“不一定出故障”的器材出故障了,所以“不一定出故障”的器材能不用就不用。
发表于 2015-3-28 20:12 | 只看该作者
这都是 静态环境里用的
航模的工作坏境还是比较恶劣的。
各种震动,加速,减速
