roger055 发表于 2015-3-29 07:43 我去。。这个图咋就这么眼熟呢。。 楼主说说
赐你阳光 发表于 2015-3-29 08:16 一样的东西,借的另一个帖子的图那个帖子的LZ整明白了,但看官们不清楚。
roger055 发表于 2015-3-29 08:24 那个帖子就是我发的 e8 和jr的接受不支持单线不支持直接卫星 所以只能传统方式接线 具体怎么接e8说明书上 ...
teana 发表于 2015-3-29 08:55 传统接法就行。1234接舵机,pit接AUX1,感度接gear,接收机放机肚子里,天线从两边甩出来就行不要固定,注 ...
下载附件
2015-3-29 09:30 上传
赐你阳光 发表于 2015-3-29 09:30 1234接舵机,pit/esc接Aux1,最下面的接图片接,电调电源接831的油门。是这样吗?
teana 发表于 2015-3-29 09:51 对的。另外我记得好像ebar v2没有感度接线,不能用控设置感度,只能陀螺仪设置感度
赐你阳光 发表于 2015-3-29 10:00 我知道4舵机是锁尾,那123舵机是什么?知道123舵机顺序,但不知道哪个负责什么,1好像是升降吧
teana 发表于 2015-3-29 12:43 所谓升降、副翼、螺距舵机都是沿袭过去的叫法,CCPM已经没有这个意义了。一般带滑轨的十字盘都是倒三叉12 ...
赐你阳光 发表于 2015-3-29 13:57 感谢更深入的讲解!这些明白了,那用e8飞450的话,控的曲线参数是多少?还有e8需要设置参数吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
