查看: 2513|回复: 21
无缘无故 电池完了
发表于 2015-3-28 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是醉了  无缘无故 没用过几次 虽然说是小电      很蹊跷 上周还用的呢 而且用完充了电 充完电用电显也测了试 是隔几天 ,今天刚想飞飞去 一开电 接收机 状态不对 无法对码。期初怀疑 接收机有问题 但随后拿电显一测  完了!   无任何显示 三个电显 全部测试 都无显示 真不明白这是怎么回事 嗨 本人也不会修 只好扔掉
电池3片电压 原来测的时候 都是一致的 0.01都不差 突然怎么就不能用了呢 电池无怀孕 无磕碰
发表于 2015-3-28 20:07 | 只看该作者
充电试试呢
 楼主| 发表于 2015-3-28 20:15 | 只看该作者
b6 冲不了 提示错误 貌似是连接错误
发表于 2015-3-28 20:23 | 只看该作者
figo9988 发表于 2015-3-28 20:15
b6 冲不了 提示错误 貌似是连接错误
1、 又得使出 万能充大法了。 用手机万能充,一节一节冲满
2.  b6 你选择 镍氢 模式充电到 10伏以上 再改用锂电 平衡模式
发表于 2015-3-28 20:46 | 只看该作者
看起来电池都怀孕了~~~请问楼主是满电保存的吗???如果是~~电池废掉也是迟早的事了·~~
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:05 | 只看该作者
不是特别满 但是 就刚一个礼拜啊 我电池连着AT9回传模块的 这不会耗电吧 ?但电调已经拔掉  电池无怀孕
发表于 2015-3-28 21:15 | 只看该作者
估计是电池电量放完了~~~·用个手机万能充充看看吧~~~只要电压上来了就可以用B6充了·~~最后,电池最佳的保存电压在3.85到3.90之间~~~满电保存会减少电池的寿命·
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:20 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-3-28 21:15
估计是电池电量放完了~~~·用个手机万能充充看看吧~~~只要电压上来了就可以用B6充了·~~最后,电池最佳的保 ...
手机万能充 俺没用过啊 杂用 一针插一眼 一针插最后一眼 ?
这个年代 去哪找 万能充 只能 剪断线充
发表于 2015-3-28 21:58 | 只看该作者
线充 不一定可以哦,那有可能是 5 v 的
必须是 可以直接 接手机电池冲的 充电器  4.2V 的
发表于 2015-3-28 21:59 | 只看该作者
电池连着AT9回传模块的 这
这个必须耗电啊,小电流 慢慢耗, 可能死得很彻底。
尝试挽救的方案都说过了自己试试吧
发表于 2015-3-28 22:02 | 只看该作者
哈哈!回传模块把电放光了!
发表于 2015-3-28 22:26 | 只看该作者
电池都鼓了,别用了,充着充着再炸了
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:49 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-3-28 22:26
电池都鼓了,别用了,充着充着再炸了
电池真没怀孕 那是照相误差 我已经挽救回来了 插在B6至少能显示有一S正常了  现在我用简易平衡充先充着 等三块都有电压了再用B6充  A呀嘛 我也是佩服我自己了
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:53 | 只看该作者
电池都鼓了,别用了,充着充着再炸了
对于这种电池我特别小心 放在无人地方冲  用着防爆袋 哈哈 不过电池真的没怀一点孕 俺都是影像误差
发表于 2015-3-28 22:59 | 只看该作者
那你就侧过来再上个图,以正视听
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:09 | 只看该作者
126P 发表于 2015-3-28 22:59
那你就侧过来再上个图,以正视听
谁在说我怀孕了 我跟谁急
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:13 | 只看该作者
那你就侧过来再上个图,以正视听
不过好像 还是很悲剧  看图吧    能平衡吗现在
发表于 2015-3-28 23:19 | 只看该作者
瞪谁谁怀孕不行就改2S吧。
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:21 | 只看该作者
126P 发表于 2015-3-28 23:19
瞪谁谁怀孕不行就改2S吧。
这货 原来还是很不错的 没片电压 都是一样的 0.1都不差 这回好了 真变三等2S电了   再折腾折腾
发表于 2015-3-31 16:30 | 只看该作者
带保护电路的话,抄下芯片型号查一下,可能是保护了
