查看: 1269|回复: 19
大家的808二代视频输入如何接线
发表于 2015-3-29 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为808自带了电池,所以我只把808的视频输入那根线接入图传,这样可行吗,视频输出有一根黄线一根黑线,黑线可以不接
发表于 2015-3-29 15:12 | 只看该作者
就是直接这样接的啊,当FPV镜头用。
听说有延时,我感觉不到。
发表于 2015-3-29 22:28 | 只看该作者
哈哈,貌似不行。信号线也要形成回路啊!黑线要接啊。
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:36 | 只看该作者
已经弄好,黑线要接,因为电源是3s所以之前有点不敢接电源负极,现在已经好了谢谢大家回复
发表于 2015-3-29 22:42 | 只看该作者
我也入了808但还没装上。入了BEC准备动力供电。请问808内置电池能用几分钟?
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:49 | 只看该作者
我没用完过,据说有六七十分钟吧
发表于 2015-3-29 22:52 | 只看该作者
这么久啊?完了我BEC买多余了,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:56 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-3-29 22:52
这么久啊?完了我BEC买多余了,嘿嘿。
有空我自己做个测试告诉你结果
发表于 2015-3-29 23:15 | 只看该作者
808内置电池充滿˙˙接近4小時錄影
 楼主| 发表于 2015-3-29 23:21 | 只看该作者
kang576457 发表于 2015-3-29 23:15
808内置电池充滿˙˙接近4小時錄影
发热量挺大,4小时应该达不到
发表于 2015-3-29 23:23 | 只看该作者
808当监控摄像头又录像有延迟的
发表于 2015-3-30 07:26 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2015-3-29 23:21
发热量挺大,4小时应该达不到
我有2台808新機是接近4小時持續錄影我自己測試過
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:46 | 只看该作者
下次我也测试一下续航
发表于 2015-3-30 13:19 | 只看该作者
不太建议用808当输出 最好还是搞个sony 700线比较靠谱
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:25 | 只看该作者
除了延迟,还因为什么?
发表于 2015-3-30 18:22 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2015-3-30 13:25
除了延迟,还因为什么?
永联的方案就是在感光上不够好,拍视频还行,用于输出画质真心惨,另外减震不够好的情况下会有果冻,之前也和你一样想法,结果一直摔…换了ccd瞬间各种爽…
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:34 | 只看该作者
hahatou 发表于 2015-3-30 18:22
永联的方案就是在感光上不够好,拍视频还行,用于输出画质真心惨,另外减震不够好的情况下会有果冻,之前 ...
808是永联?
发表于 2015-3-30 18:38 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2015-3-30 18:34
808是永联?
用的那个方案而已 只是在感光的调整上 很明显的有大延迟…
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:48 | 只看该作者
我觉得不像永联9665那么偏蓝,色彩还可以啊,我拿来飞固定翼对延迟可以接受
发表于 2015-3-31 08:06 | 只看该作者
808固件可以刷的 优势就在于固件一直在升级
