下载附件
2015-3-29 16:29 上传
可爱鱼 发表于 2015-3-29 17:02 o型圈密封不好了
wzh 发表于 2015-3-29 17:43 谢谢答复! 请问你是指那个橡胶密封圈吗? 如果我在o型橡胶密封圈上,另外使用密封胶,是否可以解决问 ...
可爱鱼 发表于 2015-3-29 17:46 可以是可以,但是一般的密封胶不耐甲醇或者汽油腐蚀,用之前用油料做个实验先,呵呵
2015-3-29 18:25 上传
wzh 发表于 2015-3-29 18:25 我想用惠州卡夫特密封胶,试验一下,它的说明书上说能耐油和高温,我在摩托车发动机上试验过,效果还 ...
强哥vw 发表于 2015-3-29 20:04 用三年了应该退役了,密封是一方面齿轮磨损间隙过大也有可能。如果是密封圈密封不严,带上密封圈去找液压密 ...
可爱鱼 发表于 2015-3-29 21:08 耐汽油的不一定耐甲醇,除非你加汽油用可以,呵呵
飞天军仔 发表于 2015-3-30 11:30 说实话,节约可以提倡。但是一个都已经玩了几年的泵还要这么折腾就没有必要了。
2015-3-30 13:18 上传
2015-4-2 15:47 上传
最强的青蛙 发表于 2015-4-2 15:48 这个油泵的通病是这个把手螺丝处打滑了,不太容易发现,可以自己功一颗螺丝解决
wzh 发表于 2015-4-4 00:40 谢谢提醒,暂时没有发现那个螺丝打滑,今天去飞行,油泵工作还正常。
龚少 发表于 2015-4-8 08:31 撕开贴纸,有个内六角几米, 拧紧这个来控制 。。
deanemeng 发表于 2015-4-8 10:08 可以在铜片和压盖之间垫一层A4纸试试
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
