查看: 2701|回复: 58
蝎子2520搭配v3 50a为什么会过热保护??
发表于 2015-3-30 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经试过两次了!是两个全新的v3都出现这样的情况,都是空中保护重启,大神解答下,炸的我都无语了!
发表于 2015-3-30 15:23 | 只看该作者
频率还有进角不对
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:26 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-3-30 15:23
频率还有进角不对
求解答,大神
发表于 2015-3-30 15:30 | 只看该作者
别喊大神,我也是这个配合。如果你电调是最新版的用5进角。8频率就得,如果不知道是不是新版得就12进角8频率。
发表于 2015-3-30 16:18 | 只看该作者
我也遇到过俩次,原因是我从亚拓的gpro换了vbar,但是我没重新校准电调油门行程,重新校正油门行程,重新标定了转数后没再出现过。进角12 频率32.另外我的电调是最新的固件。
发表于 2015-3-30 16:20 | 只看该作者
学习 学习        了
发表于 2015-3-30 16:55 | 只看该作者
这个配置就是这么奇葩,夏天带头罩连飞必定保护。
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:59 | 只看该作者
设置进角和频率能消除这个吗?我好像也试过的,不是很理想
发表于 2015-3-30 18:00 | 只看该作者
我用这个进角和频率飞航线 电调顶多温热 从来没保护过。
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:02 | 只看该作者
好的,我试试,炸的真想腿模了,谢谢
发表于 2015-3-30 21:02 | 只看该作者
用蝎子的2520,凤凰才是首选,V3在兼容性方面,差太多了
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:19 | 只看该作者
那我现在只有换电机或者换电调了是不?
发表于 2015-3-30 22:08 | 只看该作者
妈哟,这个问题我的小心,我还在调机都感觉电机电调发热
lz或者尝试一下vbar定速呢
发表于 2015-3-30 22:18 | 只看该作者
围观下,请问楼主你用多少的油门呢?
 楼主| 发表于 2015-3-30 22:23 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-30 22:18
围观下,请问楼主你用多少的油门呢?
3d70一直线,二档倒抛物线,95.91.80.91.95
新手请教,什么是进角?什么是频率?
发表于 2015-3-30 22:29 | 只看该作者
70也会热吗?那就不懂了,,,我只是有个10年的老魔友教过我电池的放电算法,如果你是1400毫安45C的电池,那油门是不能超过75的
发表于 2015-3-30 22:36 | 只看该作者
烫是正常的,天热的时候不要连飞就是了 每个电下来都休息一会  这个组合任何办法都烫的,即使不开定速还是烫  应该是电机电调不兼容造成的。
发表于 2015-3-30 23:18 | 只看该作者
楼主的V3是什么时候买的?刚发布时的v3固件版本跟蝎子2520搭配时有严重的发热现象了的,后来发布新固件大部分在升级后解决了,楼主参考一下……
