查看: 4548|回复: 54
发一个最新设计的机架,喜欢的顶我一下
发表于 2015-3-30 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你的回帖是我的动力,谢啦
最近一直喜欢做Y6,发现用2212电机做Y6,动力都快赶上4112电机的四轴动力了,而且6Y相对又安全了点,所以就做了两个Y6,这个感觉还可以,空机加脚架,320克,脚架可以电动的,但发现不电动折叠的也蛮好的,大家都玩带壳的四轴了,比较好看,所以特意设计了电子设备全部内藏的机架,用碳方管,重量比预计的重了50克,装机后,又重了50克,我的40分钟带云台飞行目标,估计比较难实现了,目前用10A的4S电池,极限时间是30分钟,但一般控制在25分钟以内,可折叠,折叠后可以连同云台一起放进450铝箱,但云台可以快拆,遥控也可以连同显示器和天线整个放进铝箱,这样就可以节省放飞时间了,
发表于 2015-3-30 15:39 | 只看该作者
没矢量,搞3轴没意思,不如4轴稳定.
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:43 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-3-30 15:39
没矢量,搞3轴没意思,不如4轴稳定.
个人喜欢而已,,以前全部是四轴,最近做了两个Y6,就是觉得机架会轻点
发表于 2015-3-30 15:52 | 只看该作者
有点像蚊子
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:59 | 只看该作者
哈哈,,去掉云台的话,其实更像一只狗,
发表于 2015-3-30 16:04 | 只看该作者
楼主,你的Y6刷的是哪个版本的固件?OSD上能显示飞行模式吗?飞起来有异常没?
我的Y6还没飞,OSD上不显示飞行模式诶
发表于 2015-3-30 16:13 | 只看该作者
这个轻
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:17 | 只看该作者
我的Y6还没飞,OSD上不显 ...
飞行模式好像有的把,我不怎么看这个信息的,我就看卫星状态,和返航角度,高度距离,
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:19 | 只看该作者
我的Y6还没飞,OSD上不显 ...
我用3.21,感觉不好,自动调参的数据部形,而且电机顺序全部乱掉了,之前用3.15还可以
发表于 2015-3-30 16:20 | 只看该作者
如果OSD能看到飞行模式,那你的Y6刷的是哪个版本的固件?还有Y6机架固件是新Y6还是旧Y6?以及你的电脑地面站(调参软件)的版本号?
麻烦回答一下,对我很重要
新Y6上层桨全部顺时针,下层全部逆时针。旧Y6机尾2个电机旋转方向跟前面两边正好相反的。
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:23 | 只看该作者
我这个应该更轻,哈哈,机架只有70几克,电机用1806的,带云台才600多克
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:28 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-3-30 16:20
如果OSD能看到飞行模式,那你的Y6刷的是哪个版本的固件?还有Y6机架固件是新Y6还是旧Y6?以及你的电脑 ...
我地面站的版本是1.3.16,固件是3.21,桨的方向是新Y6,上面全部是顺时针,下面全部是逆时针,电机的顺序你看一下我这个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1055670&extra=
发表于 2015-3-30 16:49 | 只看该作者
不錯.一直很喜歡Y6.不過找不到喜歡的機架
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:49 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-3-30 16:32
好的,谢谢。
你确定OSD图像上能看到飞行模式的字符?
我的看不到。
我用汉化版本的,OSD数据都看得到,飞行模式也有的,
发表于 2015-3-30 18:04 | 只看该作者
看过!!!
发表于 2015-3-30 18:17 | 只看该作者
谢谢,不知你QQ多少,希望有问题能请教你
发表于 2015-3-30 19:29 | 只看该作者
顶楼主  支持diy
发表于 2015-3-30 20:08 | 只看该作者
设计非常不错
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:48 | 只看该作者
915314259
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:51 | 只看该作者
多谢夸奖,也是自己最用心设计的一款
