查看: 1156|回复: 6
lite升级v2后遇到的问题!
发表于 2015-3-30 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学着教学里面的过程,成功的把lite升级成了v2,现在问题来了,每一次飞机下来,只要是电机停下来后都解不了锁?插上电脑又要求重新进行imu校准,不要给我答案说没有校准成功,没有成功最开始起飞是无法解锁的,不知道谁还遇到和我一样的困扰,大神们,求解!
 楼主| 发表于 2015-3-30 19:24 | 只看该作者
不要沉啊
发表于 2015-3-30 20:04 | 只看该作者
那就看你是不是做两次校准、第一次基础校准做完、做高级校准
高级校准第一次会提示温度过高要停5分钟这个直接点击yes等到完成
再进行一次高级校准试试、
发表于 2015-3-30 21:10 | 只看该作者
升级V2后,换了接收机,提示要做高级校正,前几天爽飞了,还是一如既往的稳定,升级后有个4闪黄灯的预热过程~
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:43 | 只看该作者
最后我明白了 因为我在飞的时候调遥控器微调来的!所以下来不能解锁啦!
发表于 2015-4-13 20:35 | 只看该作者
朋友你 lite 升级V2后有没有遇到经常开机闪红灯的情况?
就是要你死命校准磁罗盘
我试过2次了, 就是到场地后无法起飞,  磁罗盘校准有问题那种.
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:00 | 只看该作者
就是要你死命校准磁罗盘
我也遇到过,是gps没有识别的原因,断电,重新拔插gps,断飞控电,就解决了,只遇到过两次!都是这样子解决的
