查看: 1898|回复: 13
恒龙 虎式坦克 配英国五级波箱 行驶速度测试视频
发表于 2015-3-30 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容如题
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丁凯 + 2 英国波箱很给力!
发表于 2015-3-30 23:31 | 只看该作者
我等了好久,终于有人好好拍个英国波箱的速度测试了……
看了视频可以肯定,要求仿真速度的话,英国波箱相当理想,很接近实车。
你用原厂电池7.2V吗?还是锂电?
 楼主| 发表于 2015-3-31 06:47 | 只看该作者
看了视频可以肯定,要求仿真速度的话,英 ...
有缘,原来只有我拍出来了。我用的就是原厂镍氢电池,速度刚好,而且是普通395电机
发表于 2015-3-31 11:04 | 只看该作者
大哥哪里买的 给个关键字
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 只看该作者
weiwei850113 发表于 2015-3-31 11:04
大哥哪里买的 给个关键字
1:16 虎式\虎1坦克 4合1钢波箱 HL3818升级件
发表于 2015-4-1 10:28 | 只看该作者
去外头跑跑吧。
发表于 2015-4-2 14:52 | 只看该作者
这个电机是原厂的吗????
发表于 2015-4-3 02:07 | 只看该作者
不错不错,速度刚刚好
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:55 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2015-4-2 14:52
这个电机是原厂的吗????
电机不是原厂的,我用普通395电机,可以保证转速与原厂一致,扭力还更大
发表于 2015-4-3 11:03 | 只看该作者
现代坦克如果用5级波箱配个高速电机,是不是更好点?
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:48 | 只看该作者
二战慢速用五级的足矣,但现代坦克最好直接用双流波箱,高速情况下,需要更精准的转向。所以我没有入现代坦克,毕竟想达到基本的仿真行驶姿态,要不小的投资呀!呵呵,二战坦克省钱些
发表于 2015-4-3 15:50 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-4-3 15:48
二战慢速用五级的足矣,但现代坦克最好直接用双流波箱,高速情况下,需要更精准的转向。所以我没有入现代 ...
恩,你这么一说确实啊,我也发现是个坑了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:21 | 只看该作者
算笔帐现代类:电调300多,控300,双流波箱600多,主控板500多,大坑!二战类:五级波箱300,必备AM老款电位器控140,慢速下效果也杠杠滴!
发表于 2015-4-3 23:27 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-4-3 22:21
算笔帐现代类:电调300多,控300,双流波箱600多,主控板500多,大坑!二战类:五级波箱300,必备AM老款 ...
已经入手豹2了,唉~~~~~
