查看: 5649|回复: 102
发表于 2015-3-31 01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接删帖,还是让遇到问题的人自理吧
 楼主| 发表于 2015-3-31 01:45 | 只看该作者
求解答为什么我的50A V3电调用2520电机,小罗也是叫我油门不能超过75!为什么不能用100呢?
发表于 2015-3-31 03:54 | 只看该作者
你太坏了,沙发都不留。
想起你的头像,好像在我那里围观过。
你说得太对了,所以我来帮你顶帖而不是围观。
2221-2010最大值电流是28A,配50A电调,能热吗?
2221-6最大值电流是52A,配50A电调,能不热吗?
2221-2010配40A都还有余量,2221-6也配40A,你还叫人活吗?还要叫3S不爆。
其实,不要求100%公平,即3S的电调里的mos管是6S的4倍,就算2221-2010配个30A电调,2221-6配个56A(60A)电调,合理配一下,估计飞了几年的人也飞不出什么差别,更别说机都还不会装的新手。
还有2221-20101最大值电流是28A,而不是26A哦,电压一倍,电流减半的游戏规则哪去了?
老手们,请不要忽悠新手了,告诉新手,6S容易配到高功率的东西,以后飞好了你会有爆的爽,但不要说那是效率,那是忽悠!
LZ不好意思,我这不知算炒场,还是捧场,别拍我,要拍也请轻点,好吗?
发表于 2015-3-31 06:11 | 只看该作者
100油门就随时都是电池放电最大电流?楼主真逗逼
发表于 2015-3-31 06:46 | 只看该作者
不知道楼主你是怎么想的,论坛上的将级还不如你么?你说的这些全是错的!45c放电的电池满油门是63a谁教你的?如果用一个最大功率只要3a的电池,剩下60a哪里去了?电池的放电电流是根据需要来的!就如水库里的水,流多少是由用多少,闸门开多少决定的,而不是总共有多少。
发表于 2015-3-31 06:49 | 只看该作者
电池放电根据需要来,不受油门控制,如果电机100油门只有3a电流,那么剩下的你说的60a去哪里?所以,别老说别人不懂,自己先搞清楚。
发表于 2015-3-31 06:51 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-31 03:54
你太坏了,沙发都不留。
想起你的头像,好像在我那里围观过。
你俩说的不是一码事吧
发表于 2015-3-31 06:52 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-3-31 06:49
电池放电根据需要来,不受油门控制,如果电机100油门只有3a电流,那么剩下的你说的60a去哪里?所以,别老说 ...
我也头一回见着这么说的,真逗逼
发表于 2015-3-31 07:58 | 只看该作者
这个我也不懂,反正就是先从频率 进角开始,一个一个实验,再不行就换大一点的电调。
发表于 2015-3-31 08:11 | 只看该作者
电调发热才是正常的,只要不超高温,哪有光让马儿跑,不让马吃草?只要工作就应该发热,温度稍高没什么好说的,这不是很正常么?
发表于 2015-3-31 08:21 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-3-31 08:11
电调发热才是正常的,只要不超高温,哪有光让马儿跑,不让马吃草?只要工作就应该发热,温度稍高没什么好 ...
没错,我用蝎子2520 6S电机,配50A  V3,1200   45C格式电池。三分半下来,那个热啊。。。不过没出过问题。
发表于 2015-3-31 08:40 | 只看该作者
按照这种计算方式,5200 放电50-60C的电池,就有260A电流? 我的X5 3D飞75%油门,持续195A?那不是分分钟烧电调啊。
发表于 2015-3-31 08:48 | 只看该作者
不懂围观
楼主想当然搞错了,100%的油门输出时并不表明此时的电池是最大电流输出。
发表于 2015-3-31 08:52 | 只看该作者
纠结干嘛,封贴,好好练习技术去
发表于 2015-3-31 08:54 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-3-31 08:21
没错,我用蝎子2520 6S电机,配50A  V3,1200   45C格式电池。三分半下来,那个热啊。。。不过没出过问题 ...
蝎子电机就是热,买了个xnova 配x3,好盈v3还是很可靠的,我都不管他的温度
发表于 2015-3-31 09:09 | 只看该作者
电流是由负载决定的,不是由电池决定的,20C的电池照样能用30C放电,只不过寿命缩短而已,否则电池怎么会有虚标这回事。
发表于 2015-3-31 09:12 | 只看该作者
楼主确实模型了,另外市面上的电池虚标度大概在50%到100%之间,标称30C的,多半只有15-20C
电机电调发热问题还跟进角频率和电调电机本身特性有关系,没那么简单。
发表于 2015-3-31 09:22 | 只看该作者
遥控油门告诉电调要让电机转多快  电调会叫电池送来能量给电机干活   电调本身自己是有调度功能呢 用多大量自己能控制 应该是带变压器的功能   电调=电子调速器 稳压加调速      我是新手完全不懂 看过帖子里的所有人的回帖后我是这样理解的  不知道对不对
