查看: 4108|回复: 25
大H 小H 迷你H 祖孙三代同堂
发表于 2015-3-31 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在懒得飞了,把手上的设备拆拆装装也挺有乐趣,不知不觉攒齐了祖孙三代H4
最近闲得蛋疼,把手上的H4脚架改成折叠的,真正实现折叠机的极致
然后又闲得蛋疼把华科FPV嫖虫机架改了,可惜电池太不耐用,没一分钟就泄了,成摆设
发表于 2015-3-31 14:49 | 只看该作者
抢个沙发先
发表于 2015-3-31 16:00 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2015-3-31 16:51 | 只看该作者
讚喔!好奇問一下小H軸距
发表于 2015-3-31 16:52 | 只看该作者
讚喔!好奇問一下小H軸距
发表于 2015-3-31 17:57 | 只看该作者
mini 好酷。。。。机架自己做的么?还是有成品。。。
发表于 2015-3-31 18:04 | 只看该作者
顶你~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:57 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-3-31 16:52
讚喔!好奇問一下小H軸距
轴距130,带图传空心杯电机动力吃紧
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:58 | 只看该作者
CAD随便画画就可以了,挺简单的
发表于 2015-4-1 23:56 | 只看该作者
bick 发表于 2015-4-1 19:58
CAD随便画画就可以了,挺简单的
技术厉害!~
发表于 2015-4-2 17:40 | 只看该作者
小鸡鸡不错,顶你小鸡鸡
发表于 2015-4-2 21:11 | 只看该作者
楼主这个虫子 太重 你可以参考我的虫子机架 我手上还有一套哦
不过 你这个虫子形状 倒给了我很多启发
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:02 | 只看该作者
不过 你这个虫子形状 倒给了我很多启发
等你那套装上图传就知道什么叫太重了,空心杯还是不适合带设备
发表于 2015-4-2 22:14 | 只看该作者
我当初设计就是为了大载重设计的,我碳纤机架装好后,和原来瓢虫重量差不多,不带电池只有三十多克,可以带两组400mah电池飞,换8520空心杯和哈博森55mm桨后,带一组600电池比原装瓢虫动力还好,带个微型图传一点压力没有
发表于 2015-4-2 22:18 | 只看该作者
请问小H是260轴距的吗?是你自己做的还是成品的?对这个小H很感兴趣啊!!
 楼主| 发表于 2015-4-3 08:37 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2015-4-2 22:14
我当初设计就是为了大载重设计的,我碳纤机架装好后,和原来瓢虫重量差不多,不带电池只有三十多克,可以 ...
你要装上图传才知道,空心杯没啥载重可谈,有了图传的重量,就要减少电池容量,但是还要增加图传耗电量,续航可想而知
我原来的嫖虫装上图传,续航比现在的还要短
 楼主| 发表于 2015-4-3 08:39 | 只看该作者
自己做的折刀280,感兴趣可以看我的帖子
发表于 2015-4-3 10:36 | 只看该作者
bick 发表于 2015-4-3 08:37
你要装上图传才知道,空心杯没啥载重可谈,有了图传的重量,就要减少电池容量,但是还要增加图传耗电量 ...
第一,瓢虫上图传,也好,不上也好,续航都是三五分钟,这个是级别限制的
第二,你觉得你上了图传,飞不动,我说你架子重了,我是经过了飞不动,勉强飞动,才到了现在,载重也能飞动的情况,我没上图传不假,我带两组电池你怎么不说呢,我上了图传,就把另一组电池下了,总重量变化不大,依然能飞动,
第三,除了我的飞行经验外,哈博森就是很成功的例子,人家飞机挂上图传怎么都能飞
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:18 | 只看该作者
第二,你觉得你上了图传,飞不 ...
唉,实在是。。。。。。。。
碳纤维的,就那么点机身,重量上不差多少的,你真真得挂个图传上去才能体会得到“重”的概念,不仅仅是重量大,还有电量吃紧,动力吃紧,嫖虫原版机身挂原版图传比我现在这样还吃力
不是说挂多大电池就能怎样怎样的,两块电池空机起飞和一块电池挂图传起飞是完全不一样的概念,假设重量一样,那么前者两倍电量,后者不足一倍电量,续航怎么可能会一样
而且大重量下对空心杯电机的电刷磨损非常厉害,所以我就用240mah电池,1分钟快上快下
发表于 2015-4-3 17:21 | 只看该作者
bick 发表于 2015-4-3 11:18
唉,实在是。。。。。。。。
碳纤维的,就那么点机身,重量上不差多少的,你真真得挂个图传上去才能体会 ...
啥都不说,你机架比我重两倍,不信上称
