查看: 37802|回复: 127
[滑翔机] 学做轻木电动滑翔机(昨日试飞成功,性能优异)
发表于 2015-3-31 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于工作原因几个月没摸飞机了,手痒痒的难受。最近天气转暖正是飞飞机的好时节,但苦于手头没有像样的好飞机了,决定抽时间做一架。以前飞的都是丑陋的复材机,比较笨拙,这次尝试做一架轻木机,争取有较好的飞行性能,既能盘热气流又能飞山坡。由于是第一次制作轻木机,没有经验,制作过程难免有纰漏,不足之处还望各位高手指正。
为了较好的盘平地热气流,要求飞机要有较低的翼载荷,因此,决定本机翼展为两米,翼型选SD7037,展弦比10:1,升力面积约40平方分米,重量控制在900克以内,本机的制作参考了论坛triplane 的制作经验,但我的想法是机翼除了做对插便于携带以外,要求飞机转弯更加灵活,基于此因,取消翼根上反角,保留两折上反,单边上反角5°,并在机翼开副翼,这样做是否影响盘热气流?还望各位高手不吝赐教。
我的习惯是先从做机翼开始,时间关系进度将会很慢,各位看官要有耐心,下面上制作过程~----------------------------------------------------------------------------------------------分界线--------------------------------------------------------------------------------------------------
经过一个月的断断续续奋战,总算完工。五月十三日首飞成功,起飞没做任何调整,第一个起落就盘到了弱气流,大约持续5分钟,完全在关动力的状态,很飘逸。五个起落后(约半小时),量电池电压居然还有3.92V(1300mah电池)。第二块电池盘到气流稍强,拉升到100多米关动力大转弯盘旋,可以看到飞机明显抬头上升,持续飞行达10分钟之久,由此证明此机性能优异。当然也有不足之处,就是上反角稍大,转弯有点迟钝,小半径飞行有难度,不适宜有风天气飞行。
在这再次感谢所有模友!
五月十三日首飞视频
参与人数 2威望 +4 收起 理由
turbo911 + 2 很给力!
tsalai + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-3-31 23:47 | 只看该作者
先用profili翼型软件设计好翼型,占公家的便宜打印没花一分钱
根据弦长选用合适的铝合金材料裁成需要的长方形,我用的是做门窗的废料
将打印好的翼型贴在裁下来的铝板上
然后用钢锯,剪刀,挫等等你认为能用的一切工具修整出翼肋模板,要求翼型一定要准确
太晚了,明天还得上班,争取明晚更新
发表于 2015-4-1 01:59 | 只看该作者
你好,profili翼型软件能发给我份吗?在网上找了没有好用的,谢谢(ljshydc@163.com[/email])
发表于 2015-4-1 08:40 | 只看该作者
感觉你性子不是一般的好
发表于 2015-4-1 09:34 | 只看该作者
工程浩大呀
发表于 2015-4-1 14:00 | 只看该作者
拿去线切割算了,一天割完,要不了多少钱。
发表于 2015-4-1 16:31 | 只看该作者
2米轻木机,就算是带动力,900克也有点偏重了……我的2米7才850克。深红是用了闲置的两个3003舵机,如果换成9克的,机头不加配重的话,估计在400多克。如果想争取小的翼载荷,您的制作目标最好定在500克上下。如果是带动力的电滑,用800的3S加上2216,10X6的桨,应该700克足够。
您可以直接选用淘宝上的锥形碳纤尾管,配上轻木盒形机头,可以节省不少重量。
2米木鸡不在极端大风天飞的话,不装副翼也不会难以控制(方向舵面可以适当放大一点),装了副翼,多了1-2个舵机和结构上的重量,这个权衡一下取舍看看。同时,木质结构机翼如果制作襟副翼,对翼型剖面的准确度影响其实还是很大的。
如果希望进一步减轻结构重量,楼主可以考虑一下我在Fusion2.7上面使用的结构,比纯木结构的轻不少。
至于上反角的问题,F3J及以下的模型国外的流行设计基本都采用了3-4折上反,这主要是考虑在热气流团半径相对小的情况下大坡度盘旋有更好的安定性。上反角太少,可能会造成盘旋半径不够“紧”,或者掉高度的问题。
不要烂尾呀楼主,支持大制作,加油。
发表于 2015-4-1 20:49 | 只看该作者
这个铝板锉的不错呀,估计费了好长时间,模型制作的过程也是一种乐趣,更想看到机身的制作
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:45 | 只看该作者
接着更新~~翼肋排版
切下来的一堆木头
串好的翼肋,打串眼的时候一定要直,可以单片打好眼后再串
先将翼肋用锋利的裁纸刀削出大概的形状后用细砂纸打磨,但一定要注意不能打磨到翼肋模板,否者将直接影响到翼型的准确性,过程无法拍照,看官自行想象吧
制作好的翼肋
这里有个问题需要说明一下,翼肋由大到小排列削制打磨后,翼肋上平面是斜的,无法使用,后来干脆一片一片重做,如下图,此法不可取
放到图纸上比划一下,看有没有缺陷,还算理想。此图是triplane分享的“深红”图纸的机翼部分,在此感谢triplane靠近翼根的第一片用的是3mm椴木层板,第二至第六片用的是2mm桐木板,这样做是因为此部分受力最大而且要埋对插套管
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:53 | 只看该作者
sh957335054 发表于 2015-4-1 01:59
你好,profili翼型软件能发给我份吗?在网上找了没有好用的,谢谢([/email])
百度云附件:.rar
发到这供大家下载使用,解压及安装时关闭杀毒软件以免误杀,而且只能安装到XP系统。
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:55 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2015-4-1 08:40
感觉你性子不是一般的好
么有太多时间,慢慢瞎折腾
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:57 | 只看该作者
不是钱的问题,DIY精神就是拿最普通的东西,享受自己做模型的快乐,你说呢~
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:23 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-4-1 16:31
2米轻木机,就算是带动力,900克也有点偏重了……我的2米7才850克。深红是用了闲置的两个3003舵机,如果换 ...
您这么一说我就豁然开朗了,机头打算做玻璃钢的,渔具店买了根尾管,重量居然43克,还有机翼前缘如果用8*8的桐木重量也不可忽视,上翼梁5*5松木条,下翼梁4*4松木条,其它规格的不太好找。由于是第一次制作轻木机,经验不足,重量难以把握,所以初步重量定在了900克,我会在制作中尽量控制重量,谢谢你!
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:24 | 只看该作者
其实模板最简单,一个多小时搞定
发表于 2015-4-2 00:15 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-4-1 23:23
您这么一说我就豁然开朗了,机头打算做玻璃钢的,渔具店买了根尾管,重量居然43克,还有机翼前缘如果用8* ...
不用客气,大家一起切磋交流就好。
2米机不用那么粗的木条的,前缘用5X5撑死了,上下梁3X5就好。
另外您削制的翼肋从照片上看,好像还是有点“肉”啊,打磨的时候要注意砂纸板的使用技巧。削好以后可以对着光线用直尺比着检查看有没有漏光的地方。梯形的部分,翼肋要做编号,左右交替使用。此外您所说的上下弧面带有斜度这个问题,实际上并非影响太大,仅需要在架好之后轻微打磨即可消除。我们以前制作竞时模型都是这个方法。比起手工制作产生的误差,这点出入是完全可以接受的范围。如果追求理想化,绝对避免这个问题,恐怕只有去做激光切割了。
发表于 2015-4-2 08:41 | 只看该作者
偶然得到一份图纸,希望能对你做机身有帮助。
偶然得到一份图纸,是日本人的UrBan
偶然得到一份图纸,是日本人的UrBan
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:10 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-4-2 00:15
不用客气,大家一起切磋交流就好。
另 ...
这么晚还回我的贴,非常感谢!说实话,需要跟你学的太多了。上下梁没有3*5的松木条,只能用5*5和4*4的,或者直接用相同规格的桐木条加0.5*5的碳片,前缘就用5*5的松木条,这样可以节省一部分重量,不知可否?至于削制翼肋时用直尺比着看有没有漏光的地方确实是个妙招,我根本就没有想到,这对其他模友来说也很有用。梯形部分翼肋我是交替使用的,但长短略有出入,还需要重新打磨,我怕走样,所以重做了。
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:14 | 只看该作者
非常感谢你提供的图纸,目前我倾向于用复材机头,但最终方案还没确定,如果真要做木质机身,我觉得还是用“深红”的原图纸比较好。
发表于 2015-4-2 11:06 | 只看该作者
这铝合金模做得好!!!
