查看: 1443|回复: 18
蓝天之恋(含其他通用安装法)安装说明
发表于 2006-3-11 03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝天之恋(含其他通用安装法)安装说明
蓝天之恋---陆空两栖练习机(大家可以根据自己的水平将此机装成副翼版,无副翼版,上反版,无上反版)
上反版在舵面调平后双手放开可以自行盘旋很长时间,横侧和俯仰安定性很好,很适合初哥练手。
当入门一定时间后可以将上反段切下装平,并将副翼切出,这样加了副翼后就可做倒飞等稍难一点的动作,
本身彩贴膜韧性非常好,百摔不碎,而电机内缩,摔坏桨和电机的几率也很小,可以说是新手入门及进阶之佳选!
安装如图
重心在主翼脊线的位置。重心和舵面调好了,双手放开可以自行盘旋很长时间,横侧和俯仰安定性很好。
其他几款的机体安装都非常的简单,按榫头插好定位上胶即可,电池魔贴安装和起落架见下图,
3A、3D机重心在翼弦的前三分之一左右,往前略调安定性好,往后略调则3D性能更好。
销售请见  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
         http://www.5irc.com/content.asp?id=739324
发表于 2006-3-11 08:25 | 只看该作者
也许,推进布局更好,推进布局外观更漂亮点。
发表于 2006-3-11 08:30 | 只看该作者
要是落在我手里,会装成鸭式的!动力不前不后在中间:em15:
发表于 2006-3-11 08:37 | 只看该作者
等了若干天,总算等到了。连说明都做的如此漂亮.谢谢楼主.
讲解很详细,机机很漂亮!
 楼主| 发表于 2006-3-11 11:27 | 只看该作者
原帖由 闪电飞猫 于 2006-3-11 08:25 发表
p38就是可以多种布局的,前拉,后推,双发全部都经过了测试
发表于 2006-3-11 11:35 | 只看该作者
用扎带固定的方法真好!
字节.字节.字节.
发表于 2006-3-11 13:08 | 只看该作者
勒到KT板的那面垫点塑料片,不然会勒破的
发表于 2006-3-11 21:01 | 只看该作者
歌蓝德 ,卡通机中有两个近似4分之1圆的蓝色泡沫件怎么用??主翼根部后缘十字机身垂直片上有一个约6厘米的镂空做什么用??
 楼主| 发表于 2006-3-11 21:42 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-11 13:08 发表
不需要的,我选用的KT板质量很好。
发表于 2006-3-11 21:46 | 只看该作者
原帖由 歌蓝德 于 2006-3-11 21:42 发表
不需要的,我选用的KT板质量很好。
是吗?好啊!
蓝天之恋和P-38都有货吧,我想各来一架先?
 楼主| 发表于 2006-3-11 21:48 | 只看该作者
原帖由 zxc120 于 2006-3-11 21:01 发表
小半圆是粘在电机架后面加强用的,那个长方孔本来是边条榫头用的,后来取消了,暂无用
 楼主| 发表于 2006-3-11 21:49 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-3-11 21:46 发表
是吗?好啊!
好啊,请抓紧,最后一天了
发表于 2006-3-11 23:04 | 只看该作者
好贴!:em06:
发表于 2006-3-11 23:22 | 只看该作者
支持一下~~! 顶~~ :)
 楼主| 发表于 2006-3-12 19:09 | 只看该作者
关于P38双发
我是装了两台铃当,各用一个电调控制,注意要把其中一个电调的中间那根红线挑出来断开,电池用1900MAH10C一组就可以了,全动力总电流大概有20A,电池有点过载,不过实际飞时根本不需满油,半油门就足够了,双发动力彭湃啊。另外我还设了两组混控,可以实现动力转向,方向舵左打则右发加速,左发减速,反之亦然。根本不需要方向舵了,呵呵
双发的动力均衡的问题是很影响飞行的,我是这样设的,一只电调连油门,一只连方向舵,(方向舵不用),然后设一个油门对方向的混控,再设一个方向对油门的混控,注意设之前先把方向的顺倒调到和油门一致。这样设好的效果是:打油门,双发同时动作,打方向,双发差动。我这样测试了很久,双发非常好玩,动力彭湃,爬升迅速,滚转速率也比单发快,通场声音也好很多,还有些特别的动作例如先拉到快失速,然后方向打到底可以做出几乎原地的调头来,P38的这种失速倒转姿态是特有的,有趣极了呵呵
发表于 2006-3-12 22:34 | 只看该作者
你太会玩了,不得不佩服你。
发表于 2006-3-14 21:37 | 只看该作者
我想用好盈18a,银燕2215,15C 1500MA 11.1V电池,E1005浆。但是浆震动很大,银燕的桨夹的有问题,想换用浆保护器加GWS1047,O947浆,请问拉力可以吗??没仪器有点担心,电流不会超标吧,( 配在卡通和蓝天之恋上)
 楼主| 发表于 2006-3-14 23:11 | 只看该作者
用GWS1047很好,拉力按厂家标有790克,可以飞的很爽,电流大概13-14A,没问题的。振动不一定是桨夹的问题,很多便宜的桨出厂就是不平衡的,震动很大。
