查看: 1419|回复: 6
换了遥控器,换了飞控。电调需要油门行程设定吗?
发表于 2015-4-1 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用QQ换了naza,遥控也换了x9d,在姿态模式下起飞,店里突然最大转动(用手压这在)感觉有些不对劲,不知道怎么回事。
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:57 | 只看该作者
好盈天行者20A
发表于 2015-4-2 09:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:27 | 只看该作者
我现在只换了naza
发表于 2015-4-2 21:48 | 只看该作者
X9D买多少钱
发表于 2015-4-2 23:43 | 只看该作者
楼主所说的QQ换NAZA是什么意思,如果只是把QQ拔下来接上NAZA,然后直接去飞……
建议把遥控器恢复出厂设置,调到固定翼模式,然后按照NAZA手册重新走一边装机流程
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:16 | 只看该作者
建议把遥控器恢复出厂设置 ...
好了,全部重新弄的。完美升空
